Звукоизоляция по Канадской технологии!
Сообщение Ker_laeda » Чт май 14, 2009 1:24 pm
Лишнего не буду писать, поэтому сразу к делу.
ДАНО: Дом по канадской технологии, гостинная 26м+ ДК.
ЦЕЛЬ: Добиться приемлимой звукоизоляции в комнате. (детские на втором этаже)
Как я это хочу сделать:
между профилями на потолке Акустик баттс+2 слоя ГКЛ (12,5мм)
стены также, но с 1 слоем ГКЛ.
ВОПРОСЫ: Какое количестпо потребуется подвесов Виброфлекс?
Профили крепить лишь к потолку и полу? А как тогда крепить сам мин. вату? Можно ли крепить профили к стенам в местах крепления шурупами через "Вибростек-V300"?
В чем отличие ГКЛ от ГВЛ? И можно ли смело менять ГВЛ на ГКЛ?
ГВЛ-это случайно не влагостойкий КГЛ?
Спасибо, с нетерпением жду Ваших ответов.
p.s. нет возможности заказать Шуманет-БМ, но за подвесами, вибростеком, и вибросилом придется ехать.
Ker_laeda
Re: Звукоизоляция по Канадской технологии!
Сообщение Николай Канев » Пт май 15, 2009 10:21 am
На стены также рекомендуется применить два слоя ГКЛ/ГВЛ.
Средний расход - 2,5 шт./кв.м
Профили каркаса облицовки лучше крепить только к полу и потолку.
Минераловатные плиты укладываются между стоечными профилями каркаса облицовки
Профили лучше к стене вообще не закреплять.
Гипсокартонный (ГВЛ) и гипсоволокнистый (ГКЛ) лист отличаются, в первую очередь, плотностью.
Можно. Не смело, а обдуманно.
Если КГЛ это ГКЛ, то ГВЛ это не влагостойкий ГКЛ.
Сообщение Ker_laeda » Пт май 15, 2009 12:20 pm
Добрый день, Николай! Спасибо за ответы, но смущает большое количество подвесов.
Один подвес выдерживает до 30 кг, т.е. 1м2 приблизительно будет держать 70 кг. Разве у меня будет такая нагрузка?
Ker_laeda
Сообщение Николай Канев » Пт май 15, 2009 1:33 pm
Вы правы, нагрузка на подвесы будет значительно ниже 30 кг на один подвес.
Такое количество подвесов в первую очередь необходимо для нормального закрепления каркаса потолка к перекрытию.
Сообщение Ker_laeda » Вт май 19, 2009 12:36 pm
Здравствуйте! Возникли еще вопросы.
1.Как держится Вибростек прилегающий к стене?
2.Как крепить профили(П-образные) к полу и потолку (через вибростек) в отсутствие Виброфлекс Liner?
3. Нужна ли защитная пленка после Акустик баттса?
4. Нужно ли шпаклевать швы в первом слое ГКЛ?
Ker_laeda
Сообщение Николай Канев » Вт май 19, 2009 5:27 pm
Ker_laeda писал(а):Здравствуйте! Возникли еще вопросы.
Здравствуйте,
1. Вообще прижимается профилем и гипсокартоном. Для удобства монтажа можно точечно закрепить ленту Вибростек к стене силиконом или жидкими гвоздями.
2. Через два слоя ленты Вибростек обычными саморезами.
3. Нет.
4. Необязательно.
Сообщение Ker_laeda » Пн июн 01, 2009 12:40 pm
Спасибо еще раз за ответы. Но опять, опять вопросы:
1. У меня у эркера отдельная крыша, а у остатальной части комнаты есть второй этаж. Как быть? Стоит ли звукоизолировать потолок и стены эркера? Сначала хотел делать "комнату в комнате".
.JPG
Ker_laeda
