Какой крепеж использовать при креплении звукоизоляции?
Сообщение marij » Ср май 13, 2009 12:22 am
Еще вопрос.Наклеили базальтовые плиты толщиной 10см на кирпичную стену,сосед-подросток,любит рок...,а вот как теперь зашить это гипроком ?слышала,что есть спец.крепеж не проводящий звук.Так ли это и где в Питере его можно купить?И имеет ли смысл заменить гипрок плитами совборт?заранее спасибо
marij
Сообщение Николай Канев » Ср май 13, 2009 8:59 am
Для крепления гипсокартонных листов применяется каркас из металлических профилей. Базальтовые плиты закладываются внутрь каркаса.
В Вашем случае, по всей видимости, необходимо снять со стены вату и выполнить классическую звукоизолирующую каркасную облицовку.
