звукоизоляция стены (деревянная перегородка)
Сообщение alm » Пт май 08, 2009 9:50 pm
Доброго дня всем. Подскажите пожалуста чем звукоизолировать стену в кирпичном доме постройки 30-х годов. Стена деревянная отштукатуренная,толщиной 12-15 см.Хотелось бы звукоизолировать одну сторону (толщиной не более 10-12 см),чтобы можно было погромче делать звук и не мешать родственникам с обратной стороны стены.Думаю использовать гипсокартон.А ЧТО МОЖНО ВНУТРЬ УЛОЖИТЬ. НАДО ЛИ ДЕЛАТЬ ОТСтупление пустое от стены на несколько см.Огромное спасибо за ответ всем.
alm
Сообщение Николай Канев » Пт май 15, 2009 10:26 am
Вы выбрали правильное решение для такой стены - каркасную звукоизолирующую облицовку.
Отступ необходимо сделать между каркасом и стеной, чтобы каркас стены не касался. Между стоечными профилями каркаса укладываются звукопоглощающие плиты Шуманет-БМ.
Для обшивки рекомендуется применить два слоя ГКЛ/ГВЛ.
