Деформационные швы
Деформационные швы
Сообщение Викт » Пт май 08, 2009 10:00 am
Здравствуйте! Комната 6.9 х 4.2 нужно ли при такой площади (29 кв.м.) устраивать деформационные швы? Если да, тогда где?(стяжка:1 слой Шумостоп+песч.цементная армированная стяжка 6 см). И возможно ли на стяжку (1 слой Шумостоп + песчано-цементная армированная стяжка 6 см ) возводить облицовку 10 мм от стены на 50 мм направляющем профиле +Шуманет БМ с обшивкой 2 листами ГВЛ ? Такой схемы в альбоме инженерных решений у Вас почему-то нет???!!!
Викт
Сообщение Николай Канев » Пт май 08, 2009 10:14 am
добрый день,
рекомендуется выполнить один деформационный шов. Лучше всего по середине стяжки вдоль короткой стороны.
Каркасную облицовку можно устанавливать на плавающий пол.
феворм.швы
Сообщение Викт » Пт май 08, 2009 12:33 pm
Спасибо, понял! А тогда на комнаты: 5.2 х 2.8 и 3.5 х 3.8 нужны ли деформационные швы?
Викт
Сообщение Николай Канев » Пт май 08, 2009 1:43 pm
Для этих помещений выполнять швы в стяжке необязательно.
ШВЫ
Сообщение Викт » Пт май 08, 2009 3:27 pm
Спасибо!!!
Викт
