nkirillov » Вт май 05, 2009 3:26 pm
Здравствуйте,
Очень нужно сделать звукоизоляцию комнаты (на рисунке обозначена красной рамкой) так как сумасшедшие соседи и сверху и снизу не дают спать маленькому ребенку. Хочется добиться максимальной звукоизоляции в 2х комнатной квартире в панельном доме. Вот описание дома:
"Дома серии П-44Т состоят из рядовых и торцевых четырехквартирных блок-секций. Этажность: 10-17 этажей. Наружные панели: трехслойные, толщиной 300 мм, облицованы декоративным кирпичом. Внутренние стены железобетонные, толщиной 140 и 180 мм. Перегородки - 80 мм. Перекрытия железобетонные толщиной 140 мм. Конструкция панелей трехслойная (бетон-утеплитель-бетон), но за счет усовершенствования утеплителя (прослойка его специальной пенкой) увеличена теплоизоляция дома, которая дополняется новыми теплозащитными окнами с тройным остеклением. Два лифта: пассажирский, грузоподъемностью 400 кг, грузопассажирский, грузоподъемностью 630 кг. Мусороудаление: мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже." + высота потолка около 2,6 метра.
На быструю победу не надеюсь и судя по форуму и вашему замечательному сайту первым шагом должно быть устройство плавающего пола. С этим возникает одна проблема - поскольку для схватывания стяжки требуется достаточно большое время нужно временно переселяться из комнаты, а это достаточно затруднительно, поскольку в квартире проживает 2 семьи.
Мой вопрос заключается в следующем: есть ли возможность сократить время устройства плавающего пола без существенной потери качества или альтернативные варианты звукоизоляции пола с меньшим временем монтажа (к примеру лаги - кстати нет ли у вас данных по сравнению стоимости плавающего пола и лагов и выполняете ли вы работы по установке пола на лагах)?
С уважением,
Николай
- Вложения
nkirillov
Наталья Ширгина » Пт май 08, 2009 11:36 am
Добрый день, Николай.
В качестве альтернативы можно использовать конструкцию пола по лагам.
Настил из фанеры по лагам опирается на перекрытие через виброизоляционную прокладку. В качестве прокладки можно использовать виброопоры из материала SYLOMER толщиной 12,5мм. Размеры виброизолирующих опор и марка материала SYLOMER определяются в зависимости от их количества и общей нагрузки на виброопоры. Настил представляет собой плавающую конструкцию т.е. не имеет жестких связей с полом и со стенами по переиметру помещения. Разрыв связи со стенами осуществляется за счет кромочной прокладки, например 2 слоя ВИБРОСТЕК-М толщ.4мм. Между лагами прокладывается звукопоглощающая минераловатная плита Шуманет-БМ.
Перед возведением пола на лагах необходимо выровнять поверхность плиты перекрытия.
Стоимость пола на лагах, как правило, немного выше, чем плавающего пола.
Работы по установке полов на лагах нашим строительно-монтажным отделом не производятся.
nkirillov » Пт май 08, 2009 2:36 pm
Спасибо большое Наталья!
nkirillov
