Алексей92 » Ср июн 09, 2021 10:09 pm
Yug_Master писал(а):Здравствуйте , уже не суть .... тогда ответ от 60 % , как вам удобно так и распологайте подвесы .
60 ??? от какой величины???? от заявленной 30 кг?? или от высчитанной только при ФФ = 0,3??
Алексей92
Yug_Master » Ср июн 09, 2021 10:36 pm
Алексей , забудьте про ФФ, вы не рассчитаете ,лучше смотреть результаты лабораторных , если они есть . Чем оптимально нагружен эластомер тем лучше.
Алексей92 » Ср июн 09, 2021 11:20 pm
Yug_Master писал(а):Алексей , забудьте про ФФ, вы не рассчитаете ,лучше смотреть результаты лабораторных , если они есть . Чем оптимально нагружен эластомер тем лучше.
Дык я и пытаюсь понять как оптимально нагрузить. Лабораторных??? - ок а где их взять???? вот по этому то я и озадачился ФФ, и расчетами по формулам. Ладно буду тогда из этих полученных 13 кг и исходить....
Скажите, если при сверлении попадаешь в пустоту- анкер нельзя, пластиковые дюбиля с шурупами тоже нельзя- тогда что??? есть какой то крепеж в таком случае? (если ну никак не хочешь сдвигать виброподвес в сторону)
Алексей92
Yug_Master » Чт июн 10, 2021 8:52 pm
Цанговый болт , как вариант . Зачем брать подвесы с такой максимальной нагрузкой и пытаться их оптимально нагрузить , не понимаю .
Алексей92 » Пт июн 11, 2021 7:55 pm
Yug_Master писал(а):Цанговый болт , как вариант . Зачем брать подвесы с такой максимальной нагрузкой и пытаться их оптимально нагрузить , не понимаю .
К сожалению это то что можно назвать учусь на своих ошибках. В моем городе нет проф по звукоизоляции, а кто "с руками" -монтирует но не задумываются об тонкостях....приходится следить за каждым их шагом, и, как видите, где то я возможно что то недочитал....и подвесы приобретал по незнанию на тот момент....
Алексей92
