Звукоизоляция в кирпичном доме
Re: Звукоизоляция в кирпичном доме
Сообщение Андрей Юренко » Ср май 23, 2018 9:10 am
trom.
если трубы будут в первой стяжке, а сверху шумостоп и еще одна стяжка на них же давление будет еще сильнее или нет ?
Дело не в давлении, а деформации слоя, в котором лежат коммуникации.
он чуть менее будет давать неприятные последствия для стяжки так или нет ?
Шумостоп К-2 жестче, деформация будет, но немного меньше.
вторая стяжка из М200 с армированием 1 слой шумостоптут все кроме марки цемента нормально
да.
пенотерм на стабильность и трещины во второй стяжке не повлияет ?
не должен повлиять, слишком тонкий слой = малая усадка
Правильно понимаю сначала на бетон кладуп акуфлекс, потом пленка и армирование, потом все трубы и сверху стяжка ?
Нет, коммуникации всегда располагаются ниже плавающего пола, в выравнивающей стяжке.
будет полусухая механизированая она лучше и прочней или одно и тоже?
можно и полусухой, М300.
Сообщение trom » Сб май 26, 2018 12:46 pm
Еще вопрос, если пол будет с шумостопом отвязку от стены можно делать пенотермом ?
Или отвязка шумостопом даст какие то преимущества ?
на ваших видео делают и более тонким материалом, как я понял это не критично каким звукопоглощающим материалом делать отвязку от стены ?
trom
Сообщение Андрей Юренко » Пн май 28, 2018 1:23 pm
trom
Не принципиально чем разделять стяжку от стены, главное - чтобы от расширений рано или поздно стяжка не коснулась стены.
Пред.
