Несколько вопросов по звукоизоляции квартиры
Re: Несколько вопросов по звукоизоляции квартиры
Сообщение Alex Smashman » Ср апр 19, 2017 2:09 am
Расставил подвесы в паре помещений.
Посмотрите, пожалуйста, может быть, будут какие-либо комментарии.
Alex Smashman
Сообщение Илья Мельник » Ср апр 19, 2017 5:39 pm
Вполне хорошая раскладка. Я бы только порекомендовал для верхнего плана сместить на 20 мм крайние профили ближе к стенам, чтобы составлял не более 150 мм.
Илья Мельник
Сообщение Alex Smashman » Ср апр 19, 2017 7:30 pm
Т.е. правило <= 150 лучше жёстко выдерживать.
Понял, учту!
Alex Smashman
Сообщение Alex Smashman » Ср июл 26, 2017 10:17 am
Возник вопрос. Понадобилось немного увеличить толщину каркасной облицовки.
Можно ли с этой целью между ГВЛ и ГКЛ проложить что-нибудь?
Пробку, например, или Вибростек?
(Вариант увеличивать толщину снаружи ГКЛ не подходит, мне нужно "выдвинуть" вглубь внутренний край ГКЛ)
Alex Smashman
Сообщение muscle » Ср июл 26, 2017 4:20 pm
Добрый день подскажите пожалуйста какой вариант лучше всего подойдет для шумоизоляции пола в панельном доме на 40 кв.м.
Мы хотим снять старую бетонную стяжку до плиты перекрытия (с учетом того что могут быть неровности) по всему периметру квартиры приблизительно на 10-15см (пока мы не знаем точно может чуть больше) Сделать шумоизоляцию всего пола с учетом того что конечное покрытие керамическая плитка с использованием теплого пола
какие материалы использовать  и в каком порядке для достижения максимального эфекта ??
muscle
Сообщение sammikhail » Чт июл 27, 2017 9:23 am
C Вашего позволения задам пару вопросов по звукоизоляции квартиры (чтобы не плодить новую тему)
1) каким сверлом (диаметр и длина) необходимо просверливать отверстия через плиту Зипс III ультра
2) если планируется натяжной потолок то можно ли сделать звукоизоляцию потолка только плитами Шуманет (посаженных на грибки) . Проблема в том что потолок нужно шумоизолировать и сделать натяжным а толщины пространства там 7 см
sammikhail
Сообщение Александр Фадеев » Чт июл 27, 2017 12:14 pm
Здравствуйте, sammikhail.
1. Для монтажа панелей применяются шурупы с пластмассовыми дюбелями Ø 8 мм. Рабочая длина сверла должна быть не менее 110 мм (55 мм - сэндвич-панель, 50 мм - длина дюбеля).
2. Монтаж звукопоглощающей плиты "Шуманет" за полотном натяжного потолка не увеличит звукоизоляцию, так как сама по себе плита звукоизоляцией не является. Подобное решение будет являться акустической конструкцией и снижать гулкость в помещении.
Минимальная толщина для решения данной задачи (увеличения изоляции воздушного шума перекрытием с натяжным потолком) будет обусловлена ЗИПС-Вектор (53 мм) + натяжной потолок (толщина определяется производителем).
Сообщение Alex Smashman » Чт июл 27, 2017 1:15 pm
Александр, добрый день!
А мой вопрос не посмотрите?
Alex Smashman писал(а):Добрый день.
Также появился ещё вопрос.
У вас появился Акуфлор С20.
Что лучше использовать, Шумостоп К2 (целиком по площади) или С20?
Alex Smashman
Сообщение Илья Мельник » Чт июл 27, 2017 2:42 pm
Добрый день, Алекс.
Вопрос про "что-то между листами ГВЛ и ГКЛ" не совсем понятен. В принципе, устройство между листами ГВЛ и ГКЛ прокладки из пробки или Вибростека существенно на звукоизоляции не скажется. Казалось бы, самое логичное решение - выбрать нужную толщину листового материала или комбинацию ил листов соответствующей толщины. Например, с пользой для звукоизоляции можно заменить ГВЛ на Саундлай-дБ, толищна которого 17.5 мм.
При выборе Шумостоп-К2 по всей площади или Акуфлор С20 я бы рекомендовал использовать Акуфлор.
Илья Мельник
Сообщение Alex Smashman » Чт июл 27, 2017 3:58 pm
Илья, спасибо!
На стройке всегда что-нибудь да вылезет.
Каркас уже стоит, а толщину теперь надо сделать чуть больше.
А саундлайн и акулайн я и так использую )
Alex Smashman
Сообщение Yug_Master » Пт июл 28, 2017 8:01 pm
Илья Мельник писал(а):Вопрос про "что-то между листами ГВЛ и ГКЛ" не совсем понятен. В принципе, устройство между листами ГВЛ и ГКЛ прокладки из пробки или Вибростека существенно на звукоизоляции не скажется.
Применяя слои вязкоэластичного материала между листами гвл/гкл позволяет демпфировать нежелательные резонансы снижающих звукоизоляцию на средних частотах (саундлайн дБ), применение вспененных материалов различного полиэтилена, пробки может вызвать нежелательный резонансы при колебании облицовок которые могут снизить звукоизоляцию .Это косяк :shock: .
Сообщение Alex Smashman » Пн сен 11, 2017 12:57 pm
Хочу на всякий случай уточнить, действительно ли для Акуфлор В30 достаточно стяжки 60 мм (как написано на сайте)?
Что лучше в случае с Акуфлор В30 - 60 или 70 мм стяжки?
Помимо нижнего, может, имеет смысл верхнее армирование сделать у нагруженных краёв (кухня, стенной шкаф)? На звукоизоляции вряд ли скажется.
Alex Smashman
Сообщение Наталья Ширгина » Чт сен 21, 2017 5:44 pm
В случае с Акуфлор В30 толщина армированной стяжки 60 мм из пескобетона марки М-300 является достаточной. Дополнительное армирование не скажется на звукоизоляции, можно выполнить для дополнительной подстраховки.
Пред.
