Звукоизоляция комнаты
Re: Звукоизоляция комнаты
Сообщение Antouan » Вт ноя 15, 2016 5:31 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Можете сделать фотографии, что у вас получается?
Фотографии облицовки в целом или отдельных узлов?
Antouan
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср ноя 16, 2016 9:02 am
Да в целом - процесс монтажа: как каркас ставите, как что примыкает и так далее. Вы из какого города?
Сообщение Antouan » Ср ноя 16, 2016 9:55 am
Вохмянин Михаил писал(а):Да в целом - процесс монтажа: как каркас ставите, как что примыкает и так далее. Вы из какого города?
Сегодня сфотографирую. Город Рязань.
Antouan
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт ноя 18, 2016 1:31 pm
ждем )
Сообщение Antouan » Пн ноя 21, 2016 12:13 am
Ещё такой вопрос по облицовке стены. Не совсем понимаю конструкцию торцевой части облицовки по периметру дверного проёма по схемам 3.2.3 и 2.04.2 вижу, что профиль сбоку обшивается Саундлайном. А чем закрывается зазор между стеной и профилем?
Antouan
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн ноя 21, 2016 9:04 am
На схеме 3.2.3 воздушный зазор .
По схеме 2.4.2 не совсем понял суть вопроса. Здесь показан Вибростек-М.
Сообщение Antouan » Пн ноя 21, 2016 9:23 am
Схемы 3.2.3 АИР АГ и 2.04.2 Гипрок, они почти одинаковые. Воздушный зазор с тыльной стороны конструкции между ней и стеной, а я имею в виду торец как раз с внутренней стороны дверного проёма. Не совсем понятно, как закрывать этот самый воздушный зазор с торца. На схеме что-то чёрное.
Antouan
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн ноя 21, 2016 11:26 am
Это вибросил.
Сообщение Antouan » Пн ноя 21, 2016 3:32 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Это вибросил.
Между дверной коробкой Саундлайном? Там же слой толщиной с Саундлайн, и ещё какая-то непонятная деревяшка болтается в этом слое.
Antouan
Сообщение Мясников Максим » Пн ноя 21, 2016 3:48 pm
Непонятная деревяшка - это клин для правильного размещения дверной коробки.
В этом месте важно добиться максимального веса и уйти от жёсткой связи между доборной панели ЗИ облицовкой - это возможно только с помощью силикона.
Мясников Максим
Сообщение Antouan » Пн ноя 21, 2016 5:42 pm
Мясников Максим писал(а):Непонятная деревяшка - это клин для правильного размещения дверной коробки.
Страшно представить, сколько нужно герметика и вообще не понятно, как его наносить, чтобы создать такой слой. Какова должна быть толщина слоя герметика?
Antouan
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт ноя 22, 2016 12:24 pm
Можно поступить проще: коробка примыкает к облицовке через пару слоев Вибростек-м.
К стене, где будет торец облицовки зашиваться саундлайном, так же прокладывается вибростек-м. Потом, по месту лента подрезается, и проходите герметиком.
Фотографий не увидим, видимо (
Сообщение Antouan » Чт ноя 24, 2016 12:41 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Фотографий не увидим, видимо (
Не было времени отписать, вдобавок обнаружилось, что не добавляются фотки: пишут, что достигнут максимальный общий размер моих вложений. :( Я решил сделать следующим образом: в направляющий профиль вставки из профиля 42*30 через 2 слоя Вибростека, в ПН делается отверстие диаметром 8-10 мм, во вставку загоняем саморез с шайбой, прижимая её к ПН, при этом саморез проходит через расширенное отверстие в ПН и не касается его. Только вопрос в том, стоит ли добавлять к саморезу дополнительные шайбы из каучука или Тексаунда, например. Со временем ведь эти материалы могут утратить свои упругие свойства сила прижатия уменьшится, посему, наверное, лучше оставить только металлическую шайбу под головкой самореза дабы увеличить площадь прижатия профильной вставки. Ещё для верности промазал вставки и места соприкосновения ПН с ними битумной мастикой для допдемпфирования.
Antouan
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт ноя 25, 2016 10:07 am
Не стоит заморачиваться с этими шайбами.
Плохо, что фотографии не выложили. Есть же сторонние хостинги - было бы желание (
Сообщение Седрик » Сб ноя 26, 2016 12:53 pm
Делал в своей подмосковной квартире, расположенной в панельном доме, звукоизоляцию, чтобы защититься главным образом от лая собаки из квартиры сверху.
По совету представителей фирмы, оказывавшей мне услуги по звукоизоляции, мы ограничились звукоизоляцией потолка и всех четырёх стен комнаты. Пол, как мне сказал бригадир, дополнительно звукоизолировать было не обязательно.
В результате лай собаки может быть и стал немного тише, но всё равно слышен очень хорошо. Существует старый способ выявления источника шума. Говорят, что нужно приложить ухо к стене и послушать (заткнув, разумеется, предварительно второе ухо). Если шум по стене идёт, то, значит, она передаёт звук.
До ремонта я проверял стены своей "панельки". Звук по ним действительно шёл. После ремонта я тоже прикладывал ухо к звукоизолирующим конструкциям стен. Лай на этих конструкциях слышен. Означает ли это, что звукоизолирующую конструкцию ставили зря и что она не работает? Верно ли, что, если бы звукоизолирующая конструкция стояла правильно и работала, то звук по ней не шёл бы?
Лай слышен и с пола тоже. Это значит, что нужно всё же звукоизолировать и пол тоже? Но не будет ли это без толку, если всё равно со звукоизолирующих конструкций стен шум тоже слышен?
Буду рад ответу. Спасибо!
Седрик
Пред.След.
