Звукоизолирующая перегородка из пенобетона
Сообщение Андрей Смирнов » Вс фев 17, 2008 5:00 pm
Спасибо за понимание...:)
Сообщение yraha » Вт апр 01, 2008 11:25 am
...не хотел открыть новую тему так как вопрос тот же, стена между мной и соседом пенобетонные 10 -ти см.блоки,звукоизоляция - никакая,думаю возвести с моей стороны дополнительно гипсокартонную перегородку
в два слоя с внутренним заполнением 5-ти см. матами из базальтовой мин. ватой, "шумастопа"у нас небыло и не будет, теперь собственно вопрос:
оставить ли воздушный промежуток хотя бы в 2 см. между стеной и минватой с заплнением их в металические 5-ти см. профиля гипсокартонной перегородки что сложнее ,или крепить маты к стене клеем оставить промежуток в 1.5 -2 см.а затем перегородка на 2-х см.профилях...
и является ли поролон звукоизолирующим материалом ?
thank you very much!
yraha
Сообщение Андрей Смирнов » Вт апр 01, 2008 4:52 pm
2 Alex:
1. Пытаюсь в продаже найти ГВЛ, но везде только или обычный ГКЛ, или ГВЛВ (Кнауф-Суперлист-Влагостойкий). Просто ГВЛ не влагостойкого ни у кого в прайслистах нет. (в вашем тоже)
Как это так? Не подскажешь?
А то мне ГВЛ много нужно будет (межкомнатные перегородки делать), а ГВЛВ вероятно дороже и скорее всего стена "дышит" хуже..
2. И почему в цитате выше, предлагался ГКЛВ, а не ГВЛВ внешним слоем? Чтобы лучше стена "дышала"?
1. ГВЛ практически весь влагостойкий
2. я всегда рекомендую внешний слой ГКЛ, потому что его гораздо легче обрабатывать по сравнению с ГВЛ
Сообщение Андрей Смирнов » Вт апр 01, 2008 4:57 pm
Привет, yraha
ты ничего не путаешь? ... у тебя межквартирные стены из 10 см пенобетонных блоков?
Если это так, то можно смело подавать в суд и переделывать за счет владельца здания...
Сообщение yraha » Вт апр 01, 2008 5:13 pm
...именно так 10-12 если посчитать и штукатурный слой,плюс вторая стена
соседствует с ванным помещением соседа по всей длине,на которой я уже поклеил 3-см.мин.ват. плиты,но эффект очень слабый,по 100% шкале добился где то 20-25%...снижения шума
yraha
Сообщение Андрей Смирнов » Вт апр 01, 2008 5:18 pm
Невероятно!!!
Умеют же у нас экономить на строительстве...:cry:
Сообщение yraha » Вт апр 01, 2008 5:22 pm
...пытался я через суд решить проблему,так ничего не добился,короче нужно решить проблему,если кто поможет советом буду признателен...
yraha
Сообщение Андрей Смирнов » Вт апр 01, 2008 5:27 pm
Сочувствую...
выполняй ЗИ облицовку на независимом от стены каркасе.
Самую толстую, какую сможешь себе позволить.
3 слоя ГКЛ: два склеить, а третий закрепить саморезами к каркасу.
Сообщение yraha » Вт апр 01, 2008 5:32 pm
...вместо "вибросила" можно использовать другой материал,скажем сантиметровой толщины поролоновая прокладка под ламинат...
yraha
Сообщение Андрей Смирнов » Вт апр 01, 2008 5:42 pm
Вместо Вибростека в случае крайней необходимости можно применить пенополиуретановую прокладку для ламината общей толщиной не менее 10 мм.
Сообщение yraha » Вт апр 01, 2008 6:00 pm
...спасибо,о результатax доложим...
yraha
Сообщение yraha » Пт апр 11, 2008 3:29 pm
...всё стало намного лучше , ура !Изображение
yraha
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
