rocketmen » Чт июн 21, 2018 11:49 am
Yug_Master писал(а):rocketmen писал(а):Спасибо, занятно получилось. У меня нет необходимого расстояния. с одной стороны 2 см, с другой 1 см, даже лист гипсокартона не влезает. Но я с этого откоса вибраций не слышу! Голоса немного слышу, но когда отдаляюсь, то вроде пропадают.
rocketmen , вы меня абсолютно не понимаете по поводу откосов . Цели и задачи ставить вам , а не мне . Если ЗИ откосов и подоконника выполнить не получается то делать стену нет смысла . Расстояние у всех 1 -2 см до петель створок и самих створок, производится ДЕМОНТАЖ откоса вместе со штукатуркой, кирпичом , выравнивается , делается пароизоляция запененого шва монтажной пены и т.д и у вас есть необходимое расстояние для монтажа панелей ....
Делайте стену это актуальней , шумовнет подтупливает с этим как оказалось. Выполнить ЗИ фасадной не все вообще могут в полном комплексе .......
Фасадную я сделал стену уже, пока по звукам ничего не могу сказать. Новые квартиранты живут очень тихо. Откосы нет возможности сделать, ну никак.
rocketmen
Itrch » Пт июн 22, 2018 10:51 am
Yug_Master писал(а):rocketmen, здравствуйте!
Шаги , шаги ... это низко частотно вибрационное воздействие на пол , работает зеркально .... снизу -сверху , очень проблематично убрать совсем , кто бы какие сказки не рассказывал , люди ходят по разному , пяточная поступь , тяжелая поступь , пробежка ребенка маленького (можно убрать практически)
Можете более подробно описать как бороться с забегами ребёнка в помещении ниже?
Itrch
Yug_Master » Пт июн 22, 2018 7:59 pm
Itrch, все зависит от степени интенсивности воздействия , состава плиты перекрытия , материал стен , тип дома , как сильно чувствуется вибрация у вас , если есть и так далее. Это как правило комплексный подход , во всяком случае пол по упругому материалу от 2см, как правило , стены звукоизолировать ... и не делать потолок как то сам напрашивается , если не последний этаж . Если стены тонкие есть и из легких материалов .... вообщем надо все индивидуально ... я ничего не знаю этого что написано выше , соответственно рекомендовать что то конкретно не представляется возможным .
rocketmen » Ср июл 04, 2018 8:44 pm
Проблема так и не решена. Воздушных шумов меньше стало, а вот шаги не убрались. Акустик должен был приехать, но так и не получилось ему видимо. Сумма большая вложена, эффект оправдал себя на 30% максимум.
rocketmen
rocketmen » Пн ноя 26, 2018 12:14 am
UPDATE. Заселились верхние соседи - начался ад. Убрался только воздушный шум. Ударный - просто жесть. Топчут, как будто никакой изоляции нет. Спать невозможно. И это результат за 3000$. Акустик так и не приехал летом. Сто раз подумайте, прежде чем выкидывать деньги на ветер. Материалы неоправданно дорогие, никакой гарантии нет. Знал бы куда жаловаться на эту организацию - сделал бы.
rocketmen
