Стальная балка(?) сводит на НЕТ звукоизоляцию ЗИПС 3 Ультра
Re: Стальная балка(?) сводит на НЕТ звукоизоляцию ЗИПС 3 Уль
Сообщение Yug_Master » Ср янв 03, 2018 12:35 am
Alpha1251 , здравствуйте !
По ссылке на видео это просто ..... , зачем усложнять так то все !?, заделать раствором и все , этого достаточно вполне. Раскладка ваты по периметру отсутствует в виде кромки , укладка ваты без смешения\разбежки мин плит , щели , такое ощущение что это делают в первый раз . Не удивлюсь если стяжку зальют не установив демпферную ленту по периметру хотя бы из вспененного материала . Другое видео автора https://youtu.be/OMGZZTZqmYc?t=4m53s , мне кажеться он не понимает принцип работы плавающего пола , какое может быть демпфирование материала под массой стяжки плотностью 80-120 кг/м2 ???? И потом это все помещают на сайт фирмы которая занимается ЗИ ..... даже дальше продолжать не хочу...
Вату вымачивать не надо нигде , возьмите любой предмет который пройдет по размеру в щели и небольшими кусочками заводите туда вату , на глубину сколько сможете . Железо можно загрунтовать бетонконтактом ст19 (церезит ст 19) для наилучшей адгезии к основанию. Если есть возможность поместить по 8-9 см шириной нарезанные полоски гкл на эту часть что на фото, то это можно сделать после зачеканки мин ватой на смеси (фуген и т.д). Если нет такого доступа то тогда лучше используйте цементно песчаный раствор с добавлением пластификатора , например плиточный клей церезит см 9 или см 11 в последний более эластичный или аналоги .Конечно падать будет сильно , поэтому если получится полосками нарезанного гкл со смесью заделать будет лучше . По аналогии заделывать так все другие щели если есть возможность доступа в приоритете цпр для заделки .
Сообщение Alpha1251 » Ср янв 03, 2018 2:02 am
Yug_Master, здравствуйте.
Огромное спасибо за практические советы.
Переспрошу - вату наталкивать по максимуму, сколько влезет? И необязательно звукоизоляционную, разберу существующий короб - будет роквул для этих целей :-)
Верно?
Т.к. в нормальном (не сжатом состоянии) вата в такую щель не войдет.
Alpha1251
Сообщение Yug_Master » Ср янв 03, 2018 4:25 pm
Alpha1251 писал(а):Yug_Master, здравствуйте.
Верно?
Alpha1251,здравствуйте !
Вату как можно глубже и плотнее , задача не снижение резонансной частоты как в перегородках , облицовках, а для того что бы не было путей\проходов \ щелей по которым шум распространяется беспрепятственно, лучше бы заполнить все раствором но так как технически это выполнить проблематично зачеканку выполняем мин. ватой так как она в этом плане гораздо лучше будет монтажной пены . Вату базальтовую от 40 кг/м3 и можно плотнее даже фасадную более высокой плотности , все зависит от размера щели , в вашем батс\бм самое то . В каркас ЗИ короба вату акустическую обязательно шуманет эко\бм или акустик батс . Успехов и акустически комфортного нового года вам !
Сообщение Alpha1251 » Ср янв 03, 2018 7:20 pm
Yug_Master, благодарю за помощь и очень актуальное пожелание :-)
Вам тоже всего самого лучшего в Новом Году!
Alpha1251
Сообщение Yug_Master » Пт мар 02, 2018 10:15 pm
Alpha1251, здравствуйте !
Как у вас дела , успехи продвижения в области звукоизоляции , результат ?
Пред.
