Несколько вопросов по звукоизоляции квартиры
Re: Несколько вопросов по звукоизоляции квартиры
Сообщение Alex Smashman » Пт мар 31, 2017 9:42 am
Большое спасибо за все ответы!
Всё становится понятнее.
Планирую ставить перегородки из ПГП на силомер.
Посмотрите подбор, пожалуйста:
Плотность – 1250 кг/куб
Высота – 3 м
(0,001 м * 0,001 м * 3 м) * (1250 кг/м3) / 1 мм2 = 0,00375 кг/мм2
Р = 0,0375 Н/мм2
Принимаем Sylomer SR 42 розовый
Предельная статическая нагрузка 0.042 Н/мм2
Alex Smashman
Сообщение Alex Smashman » Пн апр 03, 2017 10:27 pm
Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать потолок в ванной? (В помещении, где на стенах плитка)
Alex Smashman
Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 04, 2017 10:16 am
Alex Smashman,
вопрос носит скорее строительный характер, чем акустический. Лучше проконсультироваться у профессионалов.
На мой взгляд, вариант на эскизе слева выглядит технологичнее. Выполнение примыкания ГВЛ и ГКЛ к плитке может быть проблемным, особенно на участках стыков плитки.
Сообщение Alex Smashman » Вт апр 04, 2017 11:30 pm
Спасибо за ответ!
Мне-то тоже гораздо милее левый вариант.
Просто в этом случае потолок совсем "лежит" на плитке, чем ограничивается свободный ход вниз.
Но, видимо, как я понял, важнее в принципе что левый край потолка не закреплён и там шарнир, а не жёсткая заделка.
Alex Smashman
Сообщение Alex Smashman » Ср апр 05, 2017 8:41 am
Мой лимит вопросов ещё не исчерпан? :)
Ещё про подвесной потолок в санузлах.
Не нашёл информации по влагостойкости Акулайна - то есть, применяю обыкновенный ГКЛВ?
Alex Smashman
Сообщение Александр Фадеев » Ср апр 05, 2017 9:36 am
Alex Smashman, лимит не исчерпан :)
"Акулайн" - не обладает гидрофобными свойствами, применяйте доступный ГКЛВ.
Сообщение selis » Пт апр 07, 2017 2:21 pm
Александр Фадеев писал(а):Alex Smashman,
А можно тоже самое пояснить про стык облицовки на независимом каркасе и потолка.
например в альбоме инженерных решений на рисунке 3.1.2
Примыкание каркасной облицовки к потолку идет снизу а не сбоку, а для панелей в бескаркасной облицовки возможны два варианта
selis
Сообщение Alex Smashman » Сб апр 08, 2017 11:41 am
Как я понял, поскольку при независимой каркасной облицовке направляющие профили жёстко крепятся (пусть и через прокладку) к полу и потолку, то крепиться они должны к уже "развязанным" конструкциям - т.е. плавающему полу и подвесному на виброподвесах потолку.
Если же речь о бескаркасных панелях или о каркасных облицовках с креплением к стене, то они крепятся через виброразвязки к стенам, крепление в горизонтальные конструкции в них отсутствует, поэтому при их применении возможны оба варианта взаимного примыкания (в альбоме - сначала облицовки стен до перекрытия, потом к облицовке примыкает потолок).
Alex Smashman
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 10, 2017 9:50 am
selis, комментарии Alex Smashman полностью отвечают на Ваш вопрос.
Сообщение Alex Smashman » Пн апр 10, 2017 7:06 pm
У меня очередная порция вопросов )
1. Толщина Soundline-dB.
В последнем Альбоме инженерных решений (который, однако, прошлогодний) везде идёт толщина 16,5 мм
В последнем Альбоме материалов (2017), на сайте и в магазине везде указано 17,5 мм
Видимо, новые партии идут 17,5 мм, мне это число брать?
(Это важный для меня вопрос, т.к. в местах необходимого усиления буду стыковать с фанерой - нужно понимать, какой толщины фанеру брать.)
2. Возможно ли устраивать стандартные свесы из типовых альбомов по подвесным потолкам без пересчётов \ дополнительных подвесов?
Свес один, высота свеса 100 мм.
Без заполнения получается 3,5 кг \ пог.м., вроде немного.
Подвопрос - заполнить внутри стоит или без разницы? (Под свесом пойдут двери стенного шкафа)
3. Имеется необходимость сделать перепад потолка.
Как лучше выполнять его, развязанно (А) или жёстко (Б)?
4. Те самые подрозетники.
Собираюсь использовать подобную конструкцию.
Внутрь каркаса будет вдаваться на 30 мм.
Вату за этим коробом удалять не надо, примнётся и ничего страшного?
П.С. Вопросы задаю именно с точки зрения акустики.
Alex Smashman
Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 11, 2017 10:51 am
1. После оптимизации производственного цикла в начале 2017 года толщина триплекса "Саунлайн-dB" составляет 17,5 мм.
2. Подобные лёгкие элементы можно крепить к звукоизоляционному потолку без дополнительных подвесов. Заполнение данных вертикальных конструкций звукопоглощающим материалом не обязательно. На эффективность звукоизоляционного потолка это не повлияет.
3. Жёсткое примыкание двух уровней смотрится предпочтительнее в виду бОльшей герметичности исполнения обшивки. Это влияет на звукоизоляцию.
4. Такое решение подходит. Главное, чтобы задняя стенка такого подрозетника и элементы каркаса звукоизоляционной облицовки не касались поверхности изолируемой стены и не образовывали жёсткие связи - акустический мостик. Касание звукопоглощающим слоем поверхности изолируемой стены допустимо.
Сообщение Alex Smashman » Ср апр 12, 2017 7:36 am
Сломал голову, какой минплитой заполнять обшивку \ потолок.
На сайте появился ещё СК-Нео (в магазине - нет).
При этом характеристики (таблицы испытаний) отсутствуют.
Как выбрать минплиту?
Alex Smashman
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср апр 12, 2017 1:02 pm
Alex Smashman писал(а):Спасибо!
Все минплиты имеют +/- одинаковые характеристики звукопоглощения и с одинаковой эффективностью используются в конструкциях звукоизоляции. Для квартиры советую брать Шуманет-Эко: чуть дороже, но в материале используется акриловое связующее, а оно экологичней.
Сообщение Alex Smashman » Ср апр 12, 2017 5:55 pm
Понял Вас, спасибо!
Alex Smashman
Сообщение Alex Smashman » Вс апр 16, 2017 12:25 pm
Вот что надумал с подрозетником (оставлю для истории).
Alex Smashman
Пред.След.
