Николай Канев писал(а):Добрый день, результаты всех имеющихся испытаний материала Акуфлекс, в том числе и акустических, Вы можете скачать по этой ссылке http://www.acoustic.ru/data/goodscatalo ... /ru_15.zip
ivan_nnov писал(а):Не будет ли проблем, описанных выше в данной теме, с ламинатом под подложкой "Акуфлекс"? Ламинат с фасками. Толщина 8 мм.
ivan_nnov писал(а):Тоже волнует данный вопрос. Планировал стелить акуфлекс под 8 мм ламинат. Что посоветуете?
Родин Антон писал(а):В связи появлением вопросов связанных с эксплуатацией материала "Акуфлекс" под напольными покрытиями.
Мы решили провести дополнительную серию испытаний для определения более подробных характеристик конструкций полов с применением материала "Акуфлекс".
afarallax писал(а):Главный вопрос: стоит ли ожидать от такой конструкции неухудшения ситуации по воздушным шумам или же из-за многослойности резонансные эффекты могут усилить воздушные шумы, т. е. даже снизить имеющуюся у перекрытия звукоизоляцию по этому виду шумов?
afarallax писал(а):afarallax писал(а):Главный вопрос: стоит ли ожидать от такой конструкции неухудшения ситуации по воздушным шумам или же из-за многослойности резонансные эффекты могут усилить воздушные шумы, т. е. даже снизить имеющуюся у перекрытия звукоизоляцию по этому виду шумов?
Кто-нибудь изуважаемых специалистов, в итоге, может проконсультировать по этому вопросу?
Упомянутый конструктив, по сути, - это вариант конструкции Бета из альбома Кнауф, где в качестве упругого слоя используется Акуфлекс.
То есть конструкция такая: выровненный пол - Акуфлекс - два слоя ГВЛ общей толщиной 20мм - подложка под ламинат - ламинат.
Масса слоёв над Акуфлексом небольшая: порядка 30-35 кг, в зависимости от ламината. Этого мало для нормальной звукоизоляции, если я правильно понимаю.
Я на каком-то форуме видел комментарии, что лёгкие стяжки могут ухудшить звукоизоляцию на НЧ из-за резонансных эффектов. Однако, ламинат тоже лёгкий, а график испытаний ламината по акуфлексу показывает, что на НЧ эффективность просто близка к нулю, но не отрицательная.
Знаний сделать самостоятельный расчёт у меня не хватает, может быть кто-то здесь мог бы сказать что-то определённое по вопросу?
Вохмянин Михаил писал(а):Масса крайне мала, чтобы как-то влиять на процессы в низкочастотной области. Резонанс смещается в высокие частоты, где он уже нивелируется эффективностью конструкции. Здесь интереснее рассматривать как раз решения, содержащие в себе гвл и фанеру (примерно то, что вы указали в своем сообщении): вот в таком полу как раз на частотах 100-200 Гц можно легко получить ухудшение звукоизоляции по ударному шуму.
SIB35 писал(а):Родин Антон писал(а):В связи появлением вопросов связанных с эксплуатацией материала "Акуфлекс" под напольными покрытиями.
Были ли проведены эти испытания? Есть рекомендации по минимальной толщине ламината при использовании акуфлекса, при которой проблема прогибания и хруста точно будет отсутствовать?
