Шум от лифтовой шахты
Re: Шум от лифтовой шахты
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт фев 02, 2016 11:13 am
Судя по описанию шум структурно распространяется, и первое, что надо делать, это виброизоляцию оборудования и шкафа. Звукоизоляция идет уже вторым этапом. Так же не помешает провести диагностику оборудования и донастроить.
Сообщение ZaSKaR » Пн фев 27, 2017 11:24 pm
Очень нужна помощь с выбором что делать дальше с гудящим лифтом...
Дано: 19 этаж 19 этажного дома. Лифт OTIS без машинного отделения. Лифт довольно тихий. За стеной лифтовой шахты спальня (ума палата у проектировщиков). Надо по максимуму заглушить звуки лифта. Звуки щелкающих реле слышны слабо. Напрягает структурный шум при движении лифта, особенно завывание при старте и стопе. Слышно по всей квартире, но напрягает только в спальне. Вибрации вроде никакой нет, только гул.
По схеме застройщика две стены комнаты максимально приближенные к лифтовой шахте должны быть 4-х слойные:
отдельная шахта -> монолит -> 1/2 пустотелого кирпича -> вата 15 см - 1/2 кирпича -> штукатурка.
По факту я обнаружил, что стена примыкающая к шахте имеет только 1/2 кирпича, да еще с местами отсутствующей ватой.
Стена примыкающая к технологическим шахтам( тихие, там отопление и электрика) имеет два ряда 1/2 кирпича с ваттной прослойкой. Второй ряд еще не ломал, что бы понять там монолит или сразу трубы отопления и тд.
Вобщем вот идея какая... сломать весь этот пустотелый кирпич. Сделать шумо-виброизоляцию монолитой стены (15 материала до 15 см) и возможно стену со стороны технологических шахт. Далее выложить обратно стену в 1/2 полнотелого кирпича.
Будет ли приход от такой шумоизоляции?
Ах да, на полу стяжка толщиной см 5. Судя по барабанному звуку плавающая, на подложке.
В принципе готов и ее снять и положить что-то более мощное в плане шумоизоляции, но хотелось бы что бы это не превышало 5 см в толщину. Реально?
Потолок тоже готов под шумку. до 10 см готов пожертвовать, может даже 15
После сноса кирпичных перегородок высвобождается 20-25 см по периметру. Их готов тратить на шумовиброизоляцию.
Слева нижнее помещение
ZaSKaR
Сообщение Мясников Максим » Сб мар 04, 2017 10:42 am
Добрый день. Шум от лифта структурный, чтобы от него избавиться, лучше применить на стену каркасную конструкцию на подвесах (стену можно оставить как есть - из пустотелого кирпича замена на полнотелый мало что изменит).
На потолок лучше применить ЗИПС-III-Ультра или каркасную облицовку на подвесах Виброфлекс-К15 и с 2-мя слоями Шуманета.
По полу важно определить действительно ли применена правильная конструкция, для этого нужно посмотреть есть ли жёсткая связь между стяжкой и стеной. Если стяжка жёстко примыкает к стене, конструкцию пола нужно будет менять. Лучше применить конструкцию по Шумостопу-С2/К2 - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/20/
или если пол будет не ровный после демонтажа стяжки, то конструкцию пола по Шумопласту - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/24/
Если межкомнатные перегородки также из пустотелого кирпича, то их рекомендуется заменить на каркасные - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... orodok/10/
или облицевать по аналогии со стенами примыкающими к лифту. (кирпичные перегородки как правило хорошо переизлучают структурный шум)
Мясников Максим
Сообщение ZaSKaR » Сб мар 04, 2017 11:48 am
А есть смысл убрать кирпичную стену, что бы место освободить по слои шумоизоляции? На одной стене уже нет места, ибо батарея на перпендикулярной стене...
ZaSKaR
Сообщение Мясников Максим » Сб мар 04, 2017 12:59 pm
ZaSKaR писал(а):Спасибо!
Там где применена двойная кирпичная стена с прослойкой из мин.ваты - можно одну стену демонтировать.
За батареей можно разместить ЗИПС-Вектор (40 мм)?
Мясников Максим
Сообщение ZaSKaR » Сб мар 04, 2017 4:18 pm
Я тут подумал... и скорее всего я просто неправильно понял схему застройщика...
Вот так скорее всего все выглядит и где два ряда кирпича, там второй ряд это технические шахты с отоплением
Где батарея 40 мм думаю можно впихнуть...
Стяжка соприкасается со стенами где стены двойные. Там где улица и стена с прихожей 1 см зазор
ZaSKaR
Сообщение Илья Мельник » Вт мар 07, 2017 3:02 pm
На мой взгляд Вам нужно делать только конструкцию "комната в комнате", чтобы избавиться от шума лифта. Оптимальные конструкции Максим уже описал выше. Вам следует демонтировать старый пол и устроить новую стяжку по Шумостопу/Шумопласту, потолок на подвесах Виброфлекс-К15, лучше с 2 слоями ваты, стены, смежные с лифтовой и вентшахтами - конструкция на подвесах, лучше Виброфлекс-КС с максимальным относом от существующей поверхности, остальные стены, включая фасадную, любые тонкие конструкции типа ЗИПС-Вектор/Ультра.
Илья Мельник
Сообщение ZaSKaR » Вт мар 07, 2017 9:23 pm
Спасибо! Я впринципе перелопатив кучу форумов уже понял, что ШИ только двух стен не обойтись, нужно все стены и пол с потолком.
Теперь остается дилемма снести ли вторые стены из кирпича для того, что бы прибавить площадь, которую не жалко занять специализированной ШИ, а не кирпичом который переизлучает структурный шум...
Акустический скорее всего добавится после сноса стены это точно...
и еще вопрос, если я сношу стены из кирпича, можно ли для подстраховки как-то устроить двойные стенки из ШИ материала, к примеру первый слой вата на каркасе с виброподвесами, гипрок, а потом на этот же каркас еще ЗИПС панели прикрутить поверх гипрока!?
ZaSKaR
Сообщение Наталья Ширгина » Пт мар 10, 2017 9:46 am
ЗИПС поверх гипрока прикрутить не получится. На кирпичной стене, смежной с лифтом, лучше применить каркасную облицовку (независимую от стены либо на виброподвесах Виброфлекс-К15, как ранее написал Илья Мельник), с максимально возможным относом от существующей стены.
Сообщение ZaSKaR » Вс мар 12, 2017 10:21 pm
насколько это вообще все действенно? или можно уже кв выставлять на продажу и не заморачиватся с ШИ?
ZaSKaR
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 14, 2017 4:04 pm
При монтаже полной звукоизоляции (пол, потолок, стены) эффект будет, однако он будет ограниченным, особенно на низких частотах (ниже 100 Гц дополнительная звукоизоляция, вносимая каркасными звукоизоляционными конструкциями невысока).
Сообщение ZaSKaR » Ср мар 15, 2017 1:42 am
полазив по инету, нашел информацию что мотор лифта шумит с частотой примерно 300 Гц.
не знаю насколько вообще правильно и точно, но приложения под андройд через штатный микрофон намеряли всплеск и удержание фонового звука на частоте =279 мгц в момент движения лифта... как понимаю не самая труднозаглушаемая частота...
и у меня вопрос
что это значит? я должен воздушный зазор оставить или это имеется ввиду отнести гипрок, а пустоты заполнить ватой?
после сноса кирпичных перегородок вдоль самых шумящих стен у меня высвободится около 25 см которые я готов заполнить по максимум шумоизоляционными и поглощающимися материалами
ZaSKaR
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 15, 2017 10:03 am
Здравствуйте, ZaSKaR.
Тут, по всей видимости, ошибка. Диапазон слышимости человеческого уха 20 - 20000 Гц, 279 МГц в него не попадают.
и у меня вопрос
Да, это значит относ гипсовой обшивки от изолируемой поверхности, заполнение звукопоглощающие материалы. В качестве основы можно принять облицовку на каркасе 100 мм.
Однако перед монтажом я бы провёл корректные акустические измерения, чтобы определить интенсивность и спектральный характер шума.
Сообщение ZaSKaR » Вс мар 19, 2017 2:08 pm
в Питере акустик групп занимается замерами и консультацией с выездом на объект? цена вопроса?
ZaSKaR
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 20, 2017 9:18 am
Данные услуги доступны в г. Санкт-Петербург. По стоимости и организационным вопросам обратитесь в офис на Чёрной речке.
Пред.След.
