Илья Мельник » Вт дек 15, 2015 3:10 pm
Виброподвес на несущем (нижнем) профиле нужен если вынос несущего профиля относительно главного (верхнего) больше 150 мм.
Илья Мельник
маша686 » Пн дек 21, 2015 11:14 am
Проверьте пожалуйста правильность расстановки подвесов и профилей, вроде все делала по альбомам, но мало ли что упустила.
маша686
Александр Фадеев » Вт дек 22, 2015 9:42 am
Здравствуйте, маша686.
Несколько замечаний по чертежу:
1. Под шагом профилей (500 и 600 мм) подразумевается расстояние между осями, а не краями профилей.
2. В нижней части чертежа потолочный профиль ПП 60/27 практически примыкает к стене. Примыкание осуществляется через ПН28/27.
Видео в помощь:
http://www.acoustic.ru/ref_book/video/57/
маша686 » Вт дек 22, 2015 11:37 am
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, маша686.
Видео в помощь:
1) получается тогда между краями будет 540мм, а плиты шумоизоляционные 600мм, они нормально войдут?
маша686
Андрей Нечаев » Вт дек 22, 2015 3:28 pm
Шаг нижних профилей определяется прежде всего размером листовой обшивки. Размеры листа 1200х2500 мм. Поэтому важно, чтобы шаг установки профилей между центрами был либо 500, либо 400 мм.
маша686 » Вт дек 22, 2015 4:52 pm
Андрей Нечаев писал(а):Шаг нижних профилей определяется прежде всего размером листовой обшивки. Размеры листа 1200х2500 мм. Поэтому важно, чтобы шаг установки профилей между центрами был либо 500, либо 400 мм.
Спасибо, поняла, ну а между краями верхних профилей 600мм?
маша686
Виталий Роденков » Ср дек 23, 2015 1:23 pm
Шаг верхних профилей подбирается исходя из требуемого количества подвесов и размеров помещения, для потолка с поверхностной плотностью 30кг/м2 ориентировочное расстояние 600мм , а дальше подбирается проверяя количество подвесов 2-2.5шт/м2.
