Александр Фадеев » Ср апр 09, 2014 4:02 pm
Судя по описанию, панели можно использовать для обшивки каркасных конструкций в качестве ветрозащиты, теплозащиты, декоративной отделки. Возможно, что панели могут несколько снижать гулкость помещения за счет пористой структуры.
В составе звукоизоляционной конструкции их применять бессмысленно. Для звукопоглощающего слоя многослойной конструкции они имеют слишком высокую плотность, а для звукоотражающего – слишком низкую. Это подтверждают неубедительные результаты испытаний по звукоизоляции перегородки с применением данных панелей (22 дБ). В подобных условиях обычный гипсокартон покажет более высокую эффективность за счет бОльшей плотности (более 800 кг/куб.м.).
guinness » Чт апр 17, 2014 8:16 am
Добрый день, что эффективнее для пола по лагам Шуманет Эко или Шуманет БМ?
guinness
Наталья Ширгина » Чт апр 17, 2014 8:38 am
по своим звукопоглощающим свойствам и Шуманет-ЭКО, и Шуманет-БМ хорошо подходят для использования в звукоизоляционном полу по лагам. По своим экологическим характеристикам Шуманет-ЭКО предпочтительнее.
guinness » Пн сен 08, 2014 10:42 am
Добрый день, только приступаем к ремонту, затянулось в общем...
Вопрос - необходимо сделать шумоизолированный пол только в этой комнате (красным выделена), т.е. в спальню будет ступенька. В дальнейшем будет потолок подвесной с Шуманет СК на виброподвесах, либо ЗИПС, и 2 стены встанут враспор между полом и потолком, т.е. получим таки комнату в комнате.
В связи с этим вопрос, можно ли сделать конструкцию по плитам шумостоп не по всей площади? Только этот квадратик? Чтобу потом устойчиво стояли стены на этом.
Аналогично на остальных менее эффективных конструкциях, ЗИПС и пол по лагам. Мне только эту комнату надо изолировать - спальня.
guinness
Наталья Ширгина » Вт сен 09, 2014 9:03 am
конструкцию по плитам Шумостоп допускается выполнить только в помещении спальни. Каркасные перегородки и облицовки рекомендуется устанавливать уже после того, как выполнена конструкция пола.
