Звукоизоляция потолка, муки выбора
Re: Звукоизоляция потолка, муки выбора
Сообщение Antouan » Пн мар 05, 2012 9:00 am
Здравствуите, товарищи специалисты!.. Какая оптимальная нагрузка должна быть на потолочное крепление Виброфлекс К 15?..
Antouan
Сообщение Михаил Вохмянин » Пн мар 05, 2012 9:55 am
Каждый виброизолирующий подвес рассчитан на номинальную нагрузку 15 кг
Михаил Вохмянин
Сообщение Antouan » Пн мар 05, 2012 10:42 am
А какая длина подвеса Виброфлекс К15?..
Antouan
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 05, 2012 11:41 am
Высота подвеса от точки касания междуэтажного перекрытия до края интегрированного в крепление прямого подвеса составляет 155 мм.
Сообщение Antouan » Пн мар 05, 2012 12:31 pm
А если дополнительно данное крепление прикрутить к потолку через прокладку из материала Sylomer, это улучшит защиту от вибрации или же данная мера будет излишней?..
Antouan
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 05, 2012 12:37 pm
Данная мера будет излишней, так как при креплении анкерные элементы пройдут сквозь слой виброизолирующего материала и установят жесткую связь между металлической частью подвеса и междуэтажным перекрытием. Поэтому дополнительный слой работать не будет.
Сообщение Antouan » Пн мар 05, 2012 5:31 pm
Разве в таком случае вибрация не будет глушиться, переходя с анкера на эластомер или обратно?.. Я неверно понимаю принцип действия эластомера?..
Antouan
Сообщение Александр Фадеев » Вт мар 06, 2012 8:31 am
Не будет. Вибрация с анкера передается на металлическую конструкцию подвеса. Поэтому упругая прокладка между конструкцией подвеса и междуэтажным перекрытием бессмысленна и к дополнительному снижению вибрации не приведет.
Если основная идея реализовать двухкаскадную виброизоляцию, то для конструкции подвесного звукоизоляционного потолка в этом тоже нет большого смысла, так как резонансная частота рассматриваемой конструкции потолка на виброподвесах имеет довольно низкое значение, что обеспечивает хорошие показатели для изоляции среднечастотного звукового диапазона. Кроме того, при устройстве двухкаскадной виброизоляции будет две резонансные частоты и при их совпадении можно получить большой провал в области отрицательной виброизоляции.
Сообщение Antouan » Вт мар 06, 2012 4:49 pm
А что можно считать двухкаскадной виброизоляцией?.. Использование виброподвесов и вибродемпфирование профилей будет являться ею?..
Antouan
Сообщение Александр Фадеев » Вт мар 06, 2012 5:24 pm
Двухкаскадная виброизоляция это схема, в которой последовательно соединены два виброизолирующих элемента. Например, на виброизолирующих подвесах к междуэтажному перекрытию закреплена металлическая рама, а к этой раме, в свою очередь, через виброизолирующие крепления монтируется подвесной потолок.
Нет. Так как между поверхностью финишного листа ГКЛ и междуэтажным перекрытием есть только одно виброизолирующее крепление – «Виброфлекс».
Сообщение Antouan » Ср мар 28, 2012 3:56 pm
Добрый вечер!..
Уважаемые специалисты, подскажите, лучше вату прижимать при помощи "грибков" к изолируемому перекрытию или располагать на каркасной решётке, не прижимая?..
Antouan
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 28, 2012 4:29 pm
Возможен и тот и другой вариант. На эффективность конструкции это не повлияет.
Сообщение Antouan » Пт мар 30, 2012 11:04 am
Здравствуйте!..
Как можно просчитать распределение нагрузки от стеновых перегородок, крепящихся к конструкциям пола и потолка?..
Antouan
Сообщение Николай Канев » Пт мар 30, 2012 12:13 pm
С хорошей степенью точности можно считать, что вся нагрузка от каркасной перегородки приходится на пол.
Нагрузка = (полная масса перегородки)/(площадь опирания перегородки).
Иногда в подобных ситуациях удобно использовать линейную нагрузку:
Линейная нагрузка = (полная масса перегородки)/(длина перегородки).
Сообщение Opt1k » Пн апр 02, 2012 10:11 pm
Добрый вечер,
Вообщем изучение интернетов привело к тому, что изолироваться от ударного шума можно лишь устроив комнату в комнате, что немного накладно по финансам. Поэтому решил рассмотреть вариант изоляции со стороны пола сверху. Поговорил с соседом, у него лежит паркет старинный. Из возможных вариантов пока вижу ЗИПС пол 45мм (быстро и не накладно похоже, но не совсем бюджетно). Есть ли альтернативные варианты? Положить подложку какую-то на паркет и сверху кинуть ламинат хороший (линолеум)? Или ещё что-нибудь? Желательно не снимая пол существующий.
Opt1k
Пред.След.
