Виталий Роденков » Пт фев 10, 2012 4:20 pm
Этот материал подобен материалу АКУФЛЕК-Супер.
Фольга в данном пироге профанация, в контакте со стяжкой не экранирует тепловое излучение (поставте горячую сковороду на руку через слой фольги или тонкого металла) и в щелочной среде пескобетона превращается в труху....
zar1 » Сб фев 11, 2012 4:06 pm
чтоб фольга не преващалась в труху- нужно использовать экофол (это материал не с метализированной а с лавсановой подложкой- по виду напоминает фольгу -но это не фольга -а лавсан -и он стойкий к щелочам бетона, есть специальные смеси наливного пола для теплого пола -он тоже без щелочи-так что можно использовать даже с фольгированной подложкой).
есть вопрос-
остановились на шуманет 100С -дальше стяжка с армированием -теплый пол кабель в стяжке (без утеплителя с лавсановой подложкой или изолона)- убрали подложку чтоб предотвратить раслоение пирога.
скажите как шуманет 100с будет вести себя с теплым полом? не расплавится ли битумный материал на шуманет 100с ?
приобрел 8 рулонов Шуманет 100 с + 5 роликов ленты для склеивания стыков. на балконе, ванне-положу экофол 3 мм с лавсанавой прослойкой (выглядит как метализированная прослойка-но это лавсан -стоек к щелочи бетона) по принцыпу плавающего пола. там же положу теплый пол кабель в стяжку. возможно здесь не буду ложить решетку металич потому как маленькая площадь.
где плитка в коридоре и кухне -там основа шуманет (принцип плавающего пола) и стяжка -в стяжке теплый пол кабель -но без экофола 3 мм-чтоб не было раслоения экофола с шуманетом 100с. стяжка порядка 40 мм-50 мм. +на больших участках решетка металич. в стяжке. решетку еще заземлю чтоб не было контура электромагнитнго (где теплый пол лежит).
волнует -может ли теплый пол повредить шуманет 100с -там же слой битумный есть.
нужно ли вибросилом промазывать стыки выхода шуманета возле стен?
стяжку буду заливать наливным полом старатель-интересно он подойдет для теплого пола? (звонил к технологу ихнему-сказали подойдет для теплого пола).
zar1
Виталий Роденков » Вт фев 14, 2012 8:50 am
Я для перестраховки всегда рекомендую уложить утеплитель типа изолон 5-10мм.
С другой стороны, внешняя сторона Шуманет-100с - это битум с добавками SBS (это тот же битум как у рулонных гидроизоляционных материалов), выдерживает температуру не менее 85град. Стяжка врят ли нагреется более 50град.
Что касется стыков плавающего пола по периметру, рекомендую заполнить шов герметиком, это защитит от кратковременной протечки воды.
zar1 » Вт фев 14, 2012 12:10 pm
какой именно герметик Вы рекомендуете?
будем ложить 3 мм экофол с лавсановой пленкой метализированной где будет теплый пол поверх шуманет 100с.
на него сетку металич+теплый пол и наливной пол + плитка.
вопрос -можно ли паяльной лампой пройти по краям шуманет 100с ? смотрим там специально какая то пленка выведена ...тогда можно обойтись без скотча?
zar1
Виталий Роденков » Вт фев 14, 2012 2:24 pm
У Шуманета тонкий слой битума, можно перегреть и испортить материал. Проще проклеить армированным строительным скотчем (на рынке серего цвета), проверено, достаточно надежно.
Герметик - силикон нейтральный или Вибросил.
Ирa » Чт окт 25, 2012 12:07 am
Виталий Роденков писал(а):Я для перестраховки всегда рекомендую уложить утеплитель типа изолон 5-10мм.
А изолон фольгированный ? вроде фольгу нельзя предполагаю что простой ?
а пеноплекс 2см можно взамен ? правда не уверена что влезу в 2 см , поэтому какой есть еще аналог изолона 1см ?
Ирa
Виталий Роденков » Пн окт 29, 2012 3:39 pm
Если под теплоизоляционным материалом будет уложен ШУМАНЕТ-100С, то подойдет любой из перечисленных. Выбирайте руководствуясь допустимой толщиной.
