natigm » Вт май 08, 2007 12:07 pm
Добрый день. Обращаюсь повторно. В трешке на 4-м этаже 14-этажного панельного (или крупно-блочного) дома 1976 года постройки, полы во многих местах проседают, скрипят... Устройства пола (со времен постройки) такое: бетонные перекрытия, песок ориентировочно 3-5 см, лаги и паркетная доска. Кроме того, в кухне пол ниже см на 3, чем во всей квартире . Хотим все это убрать, выровнять и сделать нормальные, современные полы (паркет или ламинат в коридоре и комнатах; плитку или специальный ламинат "под плитку" на кухне). Надо полагать, что если снять песок, бетонные перекрытия получатся совсем тонкие и будет нарушена звукоизоляция, виброизоляция (от разговоров, ТВ, топота шагов). Какие недорогие материалы и технологии посоветуете?
natigm
Николай Канев » Вт май 08, 2007 2:40 pm
эффективной звукоизоляционной конструкцией явялется "плавающий" пол. В этом случае под стяжку укладывается специальный звукоизоляционный материал.
При использовании материала Шуманет-100 или Шуманет-100Супер в нижераположенном помещении снизится шум шагов.
При укладке под стяжку материала Шумостоп-С2 также увеличивается изоляция воздушного шума. Но в этом с лучае конструкция пола получится значительно толще.
Если хотите тише слышать нижнего соседа, то выполните конструкцию плавающего пола по материалу Шумостоп-С2.
Андрей Смирнов » Вт май 08, 2007 3:38 pm
Плавающий пол (стяжка по слою упругого материала) довольно эффективная звукоизоляционная конструкция, но если в доме изначально были устроены полы на лагах, это может означать, что несущая способность перекрытий ограничена. В этом случае перед устройством стяжки в конструкции плавающего пола необходимо проконсультироваться с конструктором.
