Варианты крепления подвесного потолка
Сообщение Денис К. » Вт ноя 15, 2011 11:37 pm
Планирую сделать каркасную облицовку и подвесной потолок в небольшой комнате. (На полу - плавающая стяжка.)
1. Если правильно понял, согласно альбому типовых чертежей Acoustic Group, сначала нужно повесить потолок, а к нему крепить верхний направляющий профиль облицовки.
2. Альтернативный вариант. У Кнауф есть система подвесных потолков для узких помещений П131. ("Узкое" - 3 метра и более). Сначала делается облицовка (с креплением к потолку). Подвесной потолок к черновому потолку вообще не крепится. К облицовке по периметру в горизонтальной плоскости крепят направляющий профиль, в него вставляют направляющий и к этим профилям крепят ГКЛ.
Какая из этих систем предпочтительна с точки зрения звукоизоляции при прочих равных условиях?
Денис К.
Сообщение Виталий Роденков » Ср ноя 16, 2011 8:54 am
Если помещение узкое, то есть возможность выполнить звукоизоляцию потолка с меньшими затратами, т.е. без использования подвесов Виброфлекс. Это действительно очень хорошее решение имеющее высокую акустическую эффективнось.
Технология следующая:
В помещении собирается коробчатая конструкция из металлических профилей без крепления к стенам и потолку, аналогично тому, как строят различные каркасные сооружения на улице.
Во внутрь профилей укладывается звукопоглощающий слой, например плиты Шуманет-БМ.
Затем зашивается листами ГВЛ и ГКЛ.
Конструкция наберет необходимую прочность после зашивки.
Стоечные профили ПС50/50 с уменьшенным шагом, например 300мм, или ПС100/50 с шагом 600мм. Профили потолка в зависимости от ширины помещения см. альбом Кнауф.
Сообщение Денис К. » Ср ноя 16, 2011 9:23 am
Спасибо! Весьма интересная конструкция получается из-за отсутствия жестких связей.
Денис К.
