Потолок. Крепление профилей.Г
Сообщение BuHast » Вс окт 30, 2011 11:20 pm
Добрый день. Столкнулся с проблемой шума от соседей сверху после покупки квартиры (топот, голоса). Сейчас планирую сделать шумоизоляцию потолка.
Комната небольшая - 3х5м. Одно из требований - "влезть" в 100мм толщины нового потолка.
План пока таков:
Потолок__________________
15 мм - воздушная прослойка
75 мм - акустик батс
10 мм - гипсокартонный лист.
Тк комната невелика, есть идея прикрепить по периметру Г-образный профиль, а на него просто класть поперечные 3х метровые профили. Крепить к стене думаю через виброразвязанный крепёж + полностью обклеить профиль лентой, дабы не было прямой связи со стеной и поперечным профилем.
1. Стоит ли так делать или пойти по пути использование подвесов и отсутствия связи между стеной и новым потолком?
2. Нужно добавить какие-либо материалы в конструкцию потолка? Например, тяжёлую самоклеющуюся ленту между ГКЛ и профилями?
BuHast
Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 31, 2011 8:38 am
Здравствуйте, BuHast.
1. Решение без связи с поверхностью потолка эффективно, однако проблематично в реализации. Жесткости потолочных профилей 60х/27 будет явно не достаточно, то есть для каркаса нужно будет использовать металлические трубы или двутавры. Кроме того, необходимо проработать узел крепления к стене. Все это может привести к тому, что Вы не уложитесь в высоту 100 мм.
2. Для того чтобы звукоизоляционная конструкция потолка была эффективна необходимо, чтобы она относилась к конструкциям «плавающего» типа то есть, чтобы не имела жестких связей. Для этого используются виброизолирующие подвесы типа «Виброфлекс». К стене такая конструкция не закрепляется вовсе, а примыкает через виброизолирующую ленту «Вибростек-М». Высота конструкции 150 мм.
В качестве решения с высотой конструкции менее 100 мм рассмотрите ЗИПС-Модуль (83 мм).
Вопрос целесообразности использования утяжеляющих мембран между листами на основе гипса неоднократно обсуждался на форуме. Посмотрите соответствующие топы.
P.S. Для снижения уровня ударного шума (ходьба, падение предметов в помещении выше) необходимо изолировать не только потолок, но и стены. Дело в том, что характерной особенностью ударного шума является структурность его распространение, что приводит к тому, что звук переизлучается с поверхностей потолка и стен.
Сообщение BuHast » Вт ноя 01, 2011 12:46 pm
Ок, буду подвешивать.
Можете посчитать 2 варианта решения, выполненного вашими сотрудниками:
С толщиной конструкиции до 100мм и с толщиной более 100мм
BuHast
Сообщение Александр Фадеев » Вт ноя 01, 2011 4:23 pm
Для расчета стоимости звукоизоляционных материалов обратитесь в отдел продаж.
Если Вас интересуют услуги по монтажу звукоизоляционных конструкций, в силу того, что Acoustic group подобные услуги не оказывает, могу предложить услуги компании-партнера:
+7-985-728-04-00
Сообщение BuHast » Ср ноя 02, 2011 4:40 pm
Спасибо
BuHast
