Чем крепится ГКЛ к ГВЛ у ЗИПС на потолке?
Сообщение svnvlad » Сб июл 02, 2011 1:09 am
Вроде как саморезами не будет держаться, гипс то сыплется...
Знаю, что двойной ГКЛ делают, прикручивая второй лист к ПРОФИЛЮ через первый лист, а не просто к первому листу. Тем более это должно быть справедливым для потолка?
svnvlad
Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 04, 2011 7:07 am
ГВЛ достаточно прочный материал, чтобы к нему закрепить ГКЛ и не только. ГКЛ сыпучий, в нем легко можно провернусть шуруп или саморез, а ГВЛ нет.
Хочу отметить, что у панели ЗИПС несущую функцию как раз определяет ГВЛ, именно в нем залиты силиконовые узлы и в случае приложения критической нагрузки конусная шайба разрушает ГВЛ (диаметр шайбы больше диаметра отверстия в ГВЛ), так вот, для одного узла критическая нагрузка составляет ~100кгс.
Сообщение svnvlad » Пн июл 04, 2011 2:01 pm
А на одной плите один узел или 5?
Это означает, что нельзя крепить слишком толстый финишный слой ГКЛ?
svnvlad
Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 04, 2011 2:35 pm
На каждой панели ЗИПС 8 узлов, всего на 1 м.кв. приходится 10-11 узлов. Запас по допустимой нагрузке более чем....
Сообщение svnvlad » Пн июл 04, 2011 3:51 pm
Спасибо, ясно!
svnvlad
