Knauf-суперпол
Knauf-суперпол
Сообщение Роман Геннадьевич » Пт июн 24, 2011 9:08 am
Всем добрый день.
Первоначально хотел делать пол по лагам на Silomer и закладкой мин. ватой междулагового пространства, но когда вскрыли старый пол обнаружили , что плиты перекрытия лежат криво, перепад по высоте порядка 6 см.
Ц.П. Стяжку делать не желаем, поскольку процесс грязный, да и нагрузка на перекрытие будет значительная.
Появилась вот такое предложение с использованием Knauf суперпол.
Скажите возможен ли такой вариант устройства плавающего пола:
- отделочный слой паркет из ясеня толщиной 18 мм
- 2 слоя фанеры толщиной 20мм и 18 мм
- гипсоволокнистый лист Knauf
- выравнивающая засыпка из керамзитового песка
- упругая прокладка типа Шуманет-100 или что то подобное
- ж/б плита
С уважением, Роман Геннадьевич
Роман Геннадьевич
Сообщение Александр Фадеев » Пн июн 27, 2011 11:03 am
Здравствуйте, Роман Геннадьевич.
Предложенный вариант реализовать можно. Необходимо конструкцию «развязать» со стенами, а в качестве звукоизоляционной подложки лучше использовать материал без битумного слоя, например «Акуфлекс». В этом случае данная конструкция будет изолировать только ударные шумы.
