Оцените схему звукоизоляции межкомнатной перегородки
Сообщение Konstantin » Вс окт 22, 2006 10:18 pm
Прокомментируйте пожалуйста, будет ли на ваш взгляд положительный эффект от такой схемы конструкции межкомнатной перегородки или проще сделать "классическую" схему?
http://forum.ivd.ru/images/forum/messag ... 140558.GIF
Благодарю за ответы.
Konstantin
Сообщение Андрей Смирнов » Вс окт 22, 2006 11:07 pm
привет, Константин,
я толком даже и не понял назначение такой сложной конструкции.
1. Зачем два стоечных профиля связывать между собой каким-то виброизолированным крепежом? Да и конструкция этого крепежа не совсем понятна. Совершенно спокойно можно выполнить перегородку на двух независимых каркасах.
2. зачем нужны "звукоизолятиор 1 разновидности" и "звукоизолятиор 2 разновидности"? Тем более, что внутреннее пространство каркасных перегородок необходимо заполнять эффективными звукопоглощающими материалами. Для обеспечения высокой звукоизоляции необходимо чередование слоёв отражающих звук и активно поглощающих его, чтобы чередовались слои с различным акустическим сопротивлением (импедансом). Пследовательное использование материалов с небольшой разницей импедансов будет приводить к снижению звукоизоляции.
Поэтому и дешевле и эффективнее будет применение схемы:
- 2 слоя ГВЛ
- каркас Кнауф (50 мм или 75 мм или 100 мм), заполненный звукопоглощающим материалом (например Шуманет-БМ)
- воздушный промежуток 5-10 мм
- 2 слоя ГВЛ
К полу, потолку и боковым стенам направляющие профили и листы ГВЛ должны примыкать через прокладку из многослойного стеклохолста «Вибростек-V300». Стыки между ограждающими конструкциями и звукоизоляционными облицовками необходимо загерметизировать невысыхающим силиконовым герметиком.
Эти мероприятия необходимы для снижения косвенной передачи звука.
Если требования по звукоизоляции перегородки очень высокие (например речь идет о студии звукозаписи), то между слоями ГВЛ рекомендуется проложить вибродемпфирующую вязко-эластичную прокладку. А еще лучше вместо двух слоев ГВЛ использовать слой ГВЛ и слой ГКЛ.
Сообщение Konstantin » Пн окт 23, 2006 12:00 am
Цель такой конструкции:
Сделать крайние слои (ГВЛ или ГКЛ) не связанными жестко друг с другом, при меньшей общей толщине перегородки (возможно всего 110мм). Тоесть два стоечных профиля, которые стоят отдельно друг от друга, но в то же время, для прочности перегородки, связаны друг с другом но не жестко, а виброизолированно. Два разных вида звукопоглащающего заполнителя - может сделав их разной плотности, будет лучше звукопоглощение? Просто если делать перегородку тонкой (один 50 профиль) облицованный с двух сторон - выходит что крайние слои жестко связанны друг с другом металлом и толщина перегородки = 100мм, а две стенки на профиле 50 + воздушный зазор + 4 слоя ГКЛ = 160мм - толстовато.
Konstantin
Сообщение Андрей Смирнов » Пн окт 23, 2006 3:32 pm
привет, Константин
цель ясна, но её можно достичь более простым способом, понятным из рисунка:
Два независимых каркаса со смещением. Внутреннее пространство заполняется материалом Шуманет-БМ.
И никаких виброизолированных узлов...:)
Удачи
Сообщение aalex2002 » Вт апр 17, 2007 2:08 pm
Андрей Смирнов писал(а):привет, Константин
Удачи
Правильно ли я понимаю, что в этом варианте направляющий профиль шире стоечного? Как в этом случае стоечный крепится к направляющему? Одной стенкой или через какую-то прокладку все-таки двумя?
aalex2002
Сообщение Андрей Смирнов » Вт апр 17, 2007 7:51 pm
Это принципиальная схема перегородки на независимых каркасах. В данном случае изображены деревянные стойки. Лучше всего применять два независимых каркаса смонтированных рядом с промежутком 1-2 см, при этом каждый ряд стоек опирается на свой направляющий профиль...
