Гоша » Чт апр 14, 2011 2:30 pm
Насколько увеличится индекс дополнительной звукоизоляции воздушного шума в соседнем помещении, если в помещении с источником звука устроена: облицовка 2 слоя Шуманет БМ + 2 ГВЛ + ГКЛ ; плавающая стяжка 2 слоя Шмостоп ; потолок на виброподвесах (2 слоя Шуманет- БМ+ ГВЛ+ГКЛ)????
Гоша
Александр Фадеев » Чт апр 14, 2011 2:50 pm
Здравствуйте, Гоша.
Уточните где находится соседнее помещение относительно помещения с источником. На этаже выше? Ниже? За стеной?
Гоша » Пт апр 15, 2011 8:33 am
Добры день!
За стенкой
Гоша
Александр Фадеев » Пт апр 15, 2011 9:05 am
Индекс дополнительной изоляции стены при правильной сборке конструкции составит 17-19 дБ. То есть, данная величина прибавится к индексу собственной изоляции воздушного шума изолируемой стены. Разумеется, это справедливо при отсутствии косвенных путей прохождения звука.
