guliaevskij » Сб апр 09, 2011 3:04 pm
подскажите, как рассчитываются двухслойные (например межквартирные) перегородки
например: кирпич 120мм+зазор 50мм+кирпич 120мм
или
пенобетон 100мм+зазор 50мм+ пенобетон 100мм
так же интересует вариант с заполнением зазора звукоизоляцией, например легкой 40...50кг/м3 минеральной ватой
интересует методика и где ее посмотреть
возможно есть справочные данные по подобным решениям
"Война - это путь обмана" Сунь-цзы
guliaevskij
Александр Фадеев » Пн апр 11, 2011 9:52 am
Здравствуйте, guliaevskij.
Методики расчета многослойных ограждающих конструкций Вы можете найти в Своде Правил к СНиП 23-03-2003.
guliaevskij » Пн апр 11, 2011 11:20 am
я достаточно хорошо знаю СП по звукоизоляции, и в нем рассмотрены только многослойные перегородки из тонкостенных материалов, таких как металл, стекло и гипсокартон
guliaevskij
Николай Канев » Вт апр 12, 2011 8:16 am
Действительно, в данном пособии приводится методика расчета для двухслойных тонких облицовок.
Насколько мне известно, в подобных пособиях такой методики расчета нет. Поэтому необходимо обратиться к справочникам.
Способы расчета предложены в частности в следующих справочниках:
Борьба с шумом на производстве. Справочник. Под ред. Е.Я. Юдина -М.: Машиностроение, 1985. Раздел 7.3.
Справочник по защите от шума и вибраций жилых и общественных зданий. Под ред. В.И. Заборова. - Киев: Будивэльнык, 1988.
