Delic » Пн мар 21, 2011 7:08 pm
В своей квартире решио ограничиться шумкой пола, потолка и переметра стен, граничащие с соседями, внтуренние перегородки не хочу делать шумку ввиду толщины конструкции.
Подскажите из чего сделать стены, чтоб была максимальная защита от воздушных шумов? Финишная толщина стены не должна быть толще 15см.
Вариантов немного - это кладка в пол кирпича, пеноблок 10см или ПГП в 10см. Пеноблок не нравится тем, что при ударе или захлопывании двери идет гул от стены.
Delic
Антон Перетокин » Вт мар 22, 2011 9:06 am
Перегородки лучше всего выполнять из красного полнотелого кирпича со слоями штукатурки с каждой стороны. Поскольку материал плотный - его звукоизоляционные свойства будут выше по отношению к гипсовым и пенобетонным блокам!
Delic » Вт мар 22, 2011 4:01 pm
то есть лучше всего от воздушного шума защитит кирпичная стена?
кстати а нет какого нибудь шумоизолирующего материала в штукатурку замесить или напылить на стену перед штукатуркой?
Delic
