Александр Фадеев » Вт окт 26, 2010 9:00 am
Как правило, рассчитывается общая нагрузка на Sylomer. Она складывается из массы конструкции пола и массы предметов, которые будут находиться в комнате (мебель и т.д.). Исходя из значения общей нагрузки и параметров конструкции по лагам (шаг и ширина) определяется площадь, толщина и марка эластомера. Под лаги могут укладываться как ленты виброизолирующего материала, так и «пятки» с определенным расчетом шагом.
В качестве заполнения пространства между лагами рекомендуется использовать материал с высоким коэффициентом звукопоглощения, например «Шуманет-БМ».
pav58722 » Вт окт 26, 2010 7:03 pm
Спасибо за Ваши ответы.
pav58722
pav58722 » Чт окт 28, 2010 6:44 pm
Здравствуйте! Ещё раз прошу вашего совета. У моего соседа сверху нет возможности сделать высокий пол. Он разобрал старый пол (паркет) который по толщине был не более 20 мм. Если делать пол с лагами или с "плавающей" стяжкой - 60 мм, то будет большой перепад с коридором(квартира коммунальная). Так вот можно постелить только 12 мм. Sylomer SR, подложку и паркетную доску. В этом случае будет только поглощение ударного шума? Как быть в этом случае?
pav58722
Александр Фадеев » Пт окт 29, 2010 4:33 pm
Для небольшого снижения ударного шума укладывают только подложку под финишное напольное покрытие. В качестве возможного варианта рассмотрите подложку «Акуфлекс». В этом случае Sylomer не применяется.
Данное решение изоляцию воздушного шума не увеличивает.
