Встраиваемый светильник
Сообщение ДНР » Пн окт 18, 2010 3:12 pm
Все таки в подвесном потолке не удалось обойтись без точечных светильников! Понимаю, что дырявить конструкцию не хорошо.
единственное, что лезит в голову, так это заранее установка коробов из гкл под светильники. Но в этом случае смущает:
1) Короб прижимает плиты шуманет в плотную к перекрытиям, а я как понимаю лучше бы там оставался относ..
2) в коробе достаточный ли будет теплообмен, ведь галогеновые лампы хоть и на 12 вольт не так греются, но греются.. Стыки в коробе обработанные вибросилом могут воспламениться?
Есть ли какие то готовые решения по ...шумоизолированию светильников??
Заранее СПАСИБО!!
ДНР
Сообщение Виталий Роденков » Ср окт 20, 2010 9:23 am
С монтажом светильников в ЗИ потолке дело обстоит так.
Вариант 1 -применение накладных светильников, благо на рынке осветительного оборудования много всего интересного.
Вариант 2 - сделать короб, как Вы написали.
Короб можно смонтировать вплотную к плитам Шуманет, это никак не повлияет на эффективность звукоизоляции. Только не пытайтесь поджать плиты Шуманет, иначе может нарушиться плоскостность потолка.
Короб лучше сделать из ГВЛ - материал негорючий, а на счет силикона можно не переживать, если лампа не касается его, то ничего с ним не случиться. Силикон выдерживает довольно высокую температуру, по крайней мере внутри короба такой высокой никогда не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 102
