Camomile » Ср сен 01, 2010 3:35 pm
Год назад сделала ремонт в квартире в новостройке (на сайте застройщика написано, что это монолитный комплекс). Когда стучишь по стенке с соседней квартирой, то такое ощущение, что стена полая. Звукоизоляции комнаты с соседями (по одной стене) практически нет. Я слышу всё: как телевизор работает, как сосед что-то двигает, как он что-то роняет, как стонет его подружка и т.д.
В форуме порылась, но что-то как-то ничего непонятно. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, принимая во внимание то, что ремонт только что сделан и слышно только соседа с одной стороны? Можно ли звукоизолировать только одну стену?
Camomile
Наталья Ширгина » Чт сен 02, 2010 9:40 am
Здравствуйте, Camomile!
Звукоизолировать одну стену можно. В Вашем случае звукоизоляция одной стены снизит уровень воздушного шума – звук телевизора, голоса. Для этой цели можно применить конструкцию панельной системы ЗИПС (ЗИПС-Модуль
http://acoustic.ru/productions/walls/izolwall/modul/ или ЗИПС-Синема, толщиной 83 или 133 мм соответственно), либо конструкцию независимой каркасной облицовки на относе от стены с заполнением минераловатной звукопоглощающей плитой Шуманет-БМ и облицовкой двумя слоями ГВЛ и слоем ГКЛВ
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/ .
Звук ударного происхождения – когда сосед что-то роняет или двигает, передается структурно, поэтому избавиться от него, изолировав одну стену, не удастся. Наиболее эффективна была бы конструкция плавающего пола у соседа сбоку. Если решать проблему ударного шума от соседа со стороны Вашей квартиры, то потребуется комплексная звукоизоляция всех поверхностей в Вашей комнате, а не только одной стены.
Capesize » Вт сен 21, 2010 11:28 pm
У меня аналогичная проблема только стена, которую необходимо звукоизолировать от соседней квартиры сделана из деревяного каркаса со штукатурной дранкой (старый фонд). Хотел бы спросить какой из способом звукоизоляции более эфективен: независимый каркас с панелями Шуманет или облицовка стены панелями ЗИПС?
Можно ли после монтажа панелей ЗИПС к стене вешать ТВ, полки и тд. прикрутив в саму стену сквозь панели крепеж? Сильно ли пострадают звукоизоляционные свойства стены, если сквозь панели ЗИПС ввернуть 2-4 самореза?
Capesize
Наталья Ширгина » Чт сен 23, 2010 9:14 am
Здравствуйте, Capesize!
Для того, чтобы ЗИПС можно было закрепить на стену, материал стены должен быть достаточно плотным. Поэтому в Вашем случае, когда стена сделана из деревяного каркаса со штукатурной дранкой, эффективнее использовать независимый каркас с заполнением плитами Шуманет-БМ/СК и облицовкой двумя слоями ГВЛ и слоем ГКЛВ. Примыкание к смежным стенам, потолку и полу производится через ленту Вибростек-М, шов заполняется герметиком Вибросил. Общая толщина конструкции около 90 мм.
Для закрепления тяжелых предметов на такую облицовку в ней делается закладная из листа фанеры. Закрепление тяжелых предметов производится к самой облицовке. "Пирог" облицовки будет выглядеть следующим образом: фанера 10 мм + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм. Для монтажа кронштейнов используется винт Молли.
После монтажа панелей ЗИПС не рекомендуется прокручивать сквозь панели крепеж, это ухудшает звукоизоляцию.
Capesize » Сб сен 25, 2010 7:28 pm
Эти стены в старом фонде достаточно плотные, там идут доски толщиной 5см+деревяная обрешетка и штукатурный слой, т.е. с креплением к такой стене панелей проблем не будет.
Меня интересует, какая из систем звукоизоляции наиболее эфективна?
Capesize
Наталья Ширгина » Вт сен 28, 2010 1:19 pm
Минимальная рекомендуемая толщина стены для закрепления панелей ЗИПС - 8 см.
Что касается эффективности, дополнительная звукоизоляция системой ЗИПС-Модуль толщиной 83 мм сравнима с дополнительной звукоизоляцией каркасной облицовки толщиной 90мм с заполнением звукопоглощающей плитой Шуманет-БМ и облицовкой двумя слоями ГВЛ и слоем ГКЛВ. Но это без учета звука, проходящего косвенным путем. У каркасной облицовки есть жесткие связи с полом и потолком, по которым также может проникать звук.
sandwich » Пт окт 15, 2010 7:03 pm
Capesize писал(а):...У меня аналогичная проблема только стена, которую необходимо звукоизолировать от соседней квартиры сделана из деревяного каркаса со штукатурной дранкой (старый фонд). Хотел бы спросить какой из способом звукоизоляции более эфективен: независимый каркас с панелями Шуманет или облицовка стены панелями ЗИПС?
У меня была похожая проблема с соседями, только стена из пенобетона.
Облицовка на независимом каркасе обладает ограниченной несущей способностью, поэтому для увеличения её устойчивости необходимо дополнительное закрепление к стене, а это обязательно снизит звукоизоляцию. Если закрепить каркас к стене с помощью специальных эластичных креплений, то на такую облицовку можно вешать тяжелые полки, ТВ и т.п. без ухудшения звукоизоляции. Например, можно использовать такие крепления
http://www.acousticspb.ru/mats/182/ или какие-нибудь аналогичные.
Типовые решения можно найти в альбоме
"Звукоизоляционные системы Кнауф"
Последний раз редактировалось
sandwich Вс ноя 28, 2010 9:48 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
sandwich
Наталья Ширгина » Вт окт 19, 2010 3:09 pm
Здравствуйте, sandwich!
Звукоизолировать стену возможно, для дополнительной звукоизоляции можно использовать панельную систему ЗИПС (какую именно, Вектор, Модуль или Синема определяется, исходя из того, какой именно источник шума)
