Комната в комнате и внешние стены
Сообщение Виталий Роденков » Чт сен 02, 2010 10:23 am
Добрый день, Раздумывающий!
1) Материал и толщина вашей фасадной стены.
2) Есть ли внешнее утепление фасада? Если есть, то какой материал и толщина.
В направлении с улицы: 1/2 пустотелого кирпича - воздушный зазор 50мм - пеноблоки 500мм = общая толщина стены 670мм.
3) Делали ли вы пароизоляцию, дополнительное внутреннее утепление (помимо автоматического утепления Шуманетом или Зипсом)? Если да, то какими материалами.
Пароизоляцию не делал, смонтировал независимую облицовку из ГВЛВ12,5+ГКЛ12,5 на стоечных профилях ПС50/50 с зазором от стены 10-15мм, во внутреннюю полость уложил Шуманет-БМ.
4) Когда вы сделали ЗИ фасадной стены?
Два с половиной года назад, две зимы прошло. Причем последняя зима была очень морозная.
5) Какого диаметра ваш подрозетник, на какую глубину заходит, расстояние до радиатора.
Стандартный подрозетник диаметром 68мм и глубиной 45мм. Розетка на растоянии от радиатора ~1,5м.
Конденсата пока не было. Хочу заметить, что поначалу в квартире зимой была очень низкая влажность (видимо из-за приточной системы вентиляции с электрическим нагревателем), электронный гигрометр показывал минимум 23%, этим данным не склонен верить, что то из ряда фантастики ))), перемерял дедовским гигрометром из двух термометров, получалась влажность значительно выше 40-50%. Затем купил увлажнитель воздуха и догонял им до 60-70%. После этого так же проверял и конденсата не обнаружил.
Рады помочь.
Сообщение gargoyles » Чт сен 02, 2010 1:09 pm
Подскажите,а наружные стены из керамзита 300мм (тип дома П-3) можно не звккоизолировать, а только звукоизолировать потолки-пол и внутренние стены квартиры? Хочу ДК и звукоизолироваться от возможных ударно-акустических шумов соседей в новой квартире.
Думаю - на пол поверх уже выравнивающей стяжки ЗИПС-Вектор-пол, стены - каркасы с одним слоем Шуманет-БМ+ГВЛ+ГКЛ, потолки видимо каркас+Шуманет-БМ.
gargoyles
Сообщение Виталий Роденков » Чт сен 02, 2010 3:17 pm
Для Вашей задачи подходит только полная ЗИ помещения, вплоть до установки дополнительного окна в звукоизолирующую облицовку стены. Такой вариант даст очень хороший результат - снижение шума ~20дБА, в противном случае ожидаемое снижение шума ~10дБА.
Пред.
