Звукоизоляция сэндвич панелей
Сообщение danilova-ann » Чт авг 26, 2010 8:15 am
Мы живем в таун-хаусе из сэндвич панелей. Проблема в том, что мы очень хорошо слышим соседей за стенкой, вплоть до разговоров и кашля. Что можно сделать со стеной, чтобы решить эту эту проблему? Так же интересует вопрос решения проблемы пола (тоже сэндвич) слышны шаги над головой.
Заранее благодарна. Анна.
danilova-ann
Сообщение Наталья Ширгина » Чт авг 26, 2010 2:21 pm
Здравствуйте, Анна.
Таун-хаусы из сэндвич панелей часто бывают проблемными с точки зрения звукоизоляции. Как правило, масса используемых панелей недостаточна, чтобы эффективно изолировать шумы.
Для того, чтобы снизить шум, идущий из-за стены, рекомендую обратить внимание на независимую каркасную облицовку с заполнением Шуманет-БМ/СК, закрытую снаружи двумя слоями ГВЛ и слоем ГКЛВ http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/. Примыкание облицовки по периметру к смежным потолку, полу и стенам необходимо осуществить через ленту Вибростек-М в 2 слоя, швы заполняются герметиком Вибросил. Каркас при этом крепится только к полу и потолку и не крепится к стене, во избежание жестких связей. Общая толщина такой облицовки при использовании профиля шириной 50 мм составит около 90 мм.
Для того, чтобы убрать ударный шум, т.е. звук шагов сверху, а также дополнительно изолировать воздушный шум, наиболее эффективно будет использование конструкции ЗИПС-пола или пола на лагах, опирающегося на перекрытие через прокладки из материала Sylomer. Между лагами прокладывается звукопоглощающий материал Шуманет-БМ. Марка Sylomer рассчитывается исходя из конкретной конструкции пола – шага лаг, их ширины, массы пола.
ЗИПС-пол представляет собой готовые сэндвич панели, которые укладываются на пол. Сэндвич-панель состоит из комбинации «жесткого» слоя ГВЛ и «мягкого» слоя базальтового минерального волокна, и имеет восемь виброизолирующих из материала Sylomer. Снаружи панели дополнительно облицовываются двумя слоями ГВЛ и фанерой. http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... spolmodul/
Общая толщина этих конструкций порядка 10 см. Кроме ударного шума шагов, они дополнительно изолируют и воздушный шум.
Если по каким-то причинам эти конструкции для пола у Вас реализовать не получится, то можно использовать подложку под финишное напольное покрытие Акуфлекс. Толщина ее 4 мм и она позволяет снизить уровень ударного шума, к кторому относятся шаги. http://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/akuflex/
Сообщение danilova-ann » Пт авг 27, 2010 5:17 am
Спасибо, Наталья!
danilova-ann
Сообщение Наталья Ширгина » Пт авг 27, 2010 10:33 am
Пожалуйста! Всегда рады помочь
