Будет ли толк, если просто закрепить на потолок Шуманет-СК?
Сообщение ntb » Вт май 25, 2010 9:24 am
Без каркаса, без подвеса, просто закрепить грибками?
Есть кваритира (в монолитно каркасном доме) и хочется БЮДЖЕТНО звукоизолировать потолок. Что скажете на такой вариант? Или что можете предложить более эффективное но и не сильно дорогое :?:
ntb
Сообщение Александр Фадеев » Вт май 25, 2010 10:05 am
Здравствуйте, ntb.
Чтобы наиболее удачно подобрать решение задачи необходимо ее более четко обозначить:
- что является причиной беспокойства (шумы какой природы),
- особенности помещения (высота, степень ровности поверхности потолка)
- состояние помещения сверху (возможность проведения работ по звукоизоляции)
И.т.д.
Что касается варианта с закреплением плит «Шуманет-СК», то данные мероприятия не увеличат звукоизоляцию по причине отсутствия отражающего облицовочного слоя. Все это может лишь несколько снизить гулкость помещения.
Сообщение ntb » Ср май 26, 2010 4:13 am
Здравствуйте, Александр
Дом - новостройка, еще на стадии ремонта.
Межквартирные стены - шлакоблок,
Межкомнатные - полублок.
Высота потолка - 270-280см, ровный.
Квартиры сдавались с черновой отделкой (все выравнено и залито), поэтому на верхнем этаже сделать плавающий пол невозможно.
А шумы думаю будут следующего характера - шаги, громкая музыка, речь или крики.
Что можете посоветовать в таком случае?
ntb
Сообщение Александр Фадеев » Ср май 26, 2010 9:57 am
В первую очередь познакомьтесь с соседом выше. Дело в том, что проблемой шумов ударной природы (шаги, падение предметов, передвижение мебели ит.п.) является их ярко выраженное структурное распространение. Это значит, что такие шумы будут идти не только с поверхности потолка, но и со стен Вашей квартиры. Именно поэтому крайне желательно обеспечить хоть какую-то изоляцию ударного шума, а реализуется в «пироге» пола помещения выше. Если устройство «плавающей» стяжки невозможно, то желательно уложить подложку под финишное напольное покрытие типа «Акуфлекс».
Порой, используется следующее решение. Внутренние перегородки отсекаются от перекрытия выше. В этом случае примыкание перегородок к потолку осуществляется через виброизоляционную подложку «Вибростек», с последующей заделкой швов виброакустическим герметиком. Делается это для того, чтобы звук и вибрации с перекрытия не передавались межкомнатным перегородкам, которые в силу своей меньшей поверхностной плотностью, по сравнению с фасадными и межквартирными стенами, больше «раскачиваются» и подвержены излучению звука. Однако в этом случае необходимо предусмотреть мероприятия по фиксации отсекаемых перегородок, чтобы они просто не завалились.
Для изоляции шумов воздушной природы (музыка, речь человека ит.п.) предлагаю к рассмотрению два возможных варианта:
1.Панельная система ЗИПС
http://acoustic.ru/productions/walls/nonframe/
Если от соседей выше ожидаются повышенные уровни звука воздушной природы – отталкивайтесь от ЗИПС-Модуль (толщина 83 мм).
2.Каркасная система на виброподвесах
http://acoustic.ru/productions/walls/underroof/
Изучить техническую информацию по данным конструкциям Вы можете в альбоме инженерных решений по ссылке ниже в разделах 2 и 4:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... isolation/
Сообщение ntb » Ср май 26, 2010 10:22 am
Спасибо за ответ.
ntb
Сообщение Таня » Чт май 27, 2010 8:56 am
Добрый день, Александр! Можно ли с помощью звукоизоляции потолка получить ощутимый эффект в следующей ситуации.
Квартира - после строителей, почти без отделки. Дом кирпичный, силикат. Потолок - 2,50, неровный, бетонные плиты.
Соседи сверху - фанаты громкой музыки, сабвуфер, похоже, у них классный... Слышно соседям на 9-м этаже, при том что они - на 5-м..
По-хорошему с ними явно не договориться, так как они просто не открывают двери.
Посоветуйте, чем можно убрать звук.. И получится ли ощутимый эффект? Какой порядок цифр по ценам.
Заранее спасибо.
Таня
Сообщение Виталий Роденков » Чт май 27, 2010 10:10 am
Здравствуйте, Таня!
В Вашей ситуации после изоляции потолка не измениться, ровным счетом ничего.
К сожалению, для решения подобной задачи необходимо выполнить полную звукоизоляцию комнаты. Расходы на эти мероприятия можно приблизительно оценить из расчета 10 тыс. руб./м2 площади помещения. Например, для звукоизоляции комнаты 15м2 потребуется 150 тыс.руб., эта стоимость включает все необходимые материалы и услуги по монтажу.
Если сосед мешает такому количеству людей (с 5-го до 9-го этажа), то имеет смысл попробовать воздействовать административными мерами.
Сообщение Таня » Чт май 27, 2010 12:44 pm
Спасибо за ответ!
Таня
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
