Звукоизоляция пола с применением плит Шумостоп
Сообщение Zaurr » Ср мар 31, 2010 2:11 pm
Для устройства изоляции пола от звукового шума (речь, аудиотехника и пр.) планирую использовать материал Шумостоп. Есть несколько вопросов:
1) можно ли коммуникации (электрику) провести поверх звукоизолирующего слоя? то есть положить проводку на п/э пленку?
2) насколько снизиться эффективность звукоизоляции при укладке плиты Шумостоп-С2 в один слой по сравнению с двумя слоями?
3) для чего по краям используют кромочную плиту К2? если она имеет более высокую плотность по сравнению с плитой С2, не вызовет ли такой перепад появление трещин на стяжке?
4) на какую величину происходит усадка плиты С2 после выполнения стяжки? то есть интересует минимальная толщина плиты под стяжкой толщиной более 60 мм.
Заранее благодарен, с уважением, Заур.
Zaurr
Сообщение Антон Перетокин » Ср мар 31, 2010 4:52 pm
Здравствуйте, Заур!
1. Всё зависит от диаметра гофры, в которой проложена электропроводка, от толщины стяжки и толщины звукоизоляционного слоя. Не во всех случаях возможно такое решение.
2. По ударному шуму разница не значительна. А по воздушному плавающий пол по 1 слою Шумостоп обеспечивает индекс доп.изоляции 3-4 дБ, по двум слоям Шумостоп: 7-8 дБ.
3. По краям комнаты, как правило, ставится мебель, которая дает дополнительную статическую нагрузку на пол. Поэтому применение более плотного материала по периметру обеспечивает большую стабильность стяжки.
4. Шумостоп под нагрузкой стяжки 100-120 кг дает усадку приблизительно 10-15%.
Сообщение Zaurr » Ср мар 31, 2010 5:59 pm
Большое спасибо за ответ!
В продолжении темы:
1. Диаметр гофры - 16 мм, все таки плиты Шумостоп уложу в один слой, то есть толщина звукоизоляционного слоя будет 20 мм, а толщина стяжки (минимальная) - 60 мм. Вы написали, что не во всех случаях возможно уложить гофру поверх звукоизоляционного слоя. А в моем случае? Чем это чревато?
2. А вообще, имеет ли смысл укладывать Шумостоп в один слой? индекс в 3-4 дБ уж очень мал....
4. Вы написали 100-120 кг. Это на квадратный метр?
Zaurr
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 01, 2010 9:47 am
1. В таком случае гофру рекомендуется прокладывать вдоль слоя Шумостоп К2.
2. 3-4 дБ не много. Но лучше, чем ничего :shock:
4. Да, это нагрузка на квадратный метр пола.
