Помогите разобраться!
Сообщение Rokerchaos » Чт мар 18, 2010 2:31 pm
Здравствуйте. Очень надеюсь на Вашу помощь и советы.
Есть помещение 3 на 3 метра...очень захотелось сделать его для звукозаписи. Комната пустая, только голые стены (из бетона), высота помещения 2м 25 см.
Учитывая кризис + студент, зарабатываю очень мало, поэтому мной был разработан бюджетныый вариант.
1) Плавающий пол.
-На голую бетонную поверхность приклеиваю на жидкие гвозди Базальтовый картон "Базальтин", толщиной 10мм;
-на него кладу Термозвукоизол, толщиной 14мм, причём с наступом на стену 50-80мм;
-на Термозвукоизол выливаю цементно-песчаный раствор Пескобетон М-300, примерно 20мм;
-пока раствор не схватился выкладываю армирующую базальтовую сетку 25х25мм
-и окончательно заливаю раствором 40-50мм, выравниваю поверхность, жду высыхания 4-5 дней.
2) Подвесной потолок.
-на бетонный потолок каждые 40см по всей длине приклеиваю на жидкие гвозди резиновую или каучуковую прокладку;
-следующим слоем кладу Термозвукоизол, толщиной 14мм, крепя его на эту прокладку саморезами, с напуском на стены 50-80мм;
-потом в местах резиновой или каучуковой прокладки креплю монтажные ленты на ленты горизонтальные направляющие + металический профиль;
-и завершающий слой Гипсокартон укладываю в два слоя.
3)Стены
-приклеиваю на жидкие гвозди Базальтовый картон "Базальтин"10мм
-на него кладу Базальтовый прошивной мат "Базальтин" 50мм, креплю его к стене спомощью специальных саморезов (не помню как называеются, помойму "саморез\гвоздь гриб");
-на него кладу Термозвукоизол 14мм, с напуском 50-80мм, креплю его при этом с низу и с верху с помощью металической направляющей, как бы прижимая его при этом к потолку и к полу;
-потом собираю каркас из направляющих и кладу на него Гипсокартон в два слоя.
После всего обшиваю гипсокартон (пол, потолок, стены) ковралином или искуственной шерстью.
Скажите это даст какой-нибудь результат или это просто бысмысленная затрата сил, времени и денег??
Rokerchaos
Сообщение Шумаков Сергей » Чт мар 18, 2010 4:19 pm
Rokerchaos
Вы не поставили задачу: чего Вы планировали добиться подобным образом?
Но постараюсь догадаться и ответить:
для звукоизоляции -
для улучшения акустических параметров -
Скажите, в какую стоимость Вы хотели бы уложиться и специалист сможет сказать будет Вам щастье или нет.:)
По самому-самому-самому минимуму на звукоизоляцию комнаты размерами 3*3*2,25 (ужасные размеры для работы со звуком!!!) нужно 50-60 килорублей.
Если у Вас меньше, то сделайте минимальную акустическую отделку и все.
Шумаков Сергей
Сообщение Rokerchaos » Чт мар 18, 2010 5:04 pm
Шумаков Сергей
Спасибо большое за скорый ответ)). Вы оправдали мои сомнения по поводу всего этого!
сумму накопил небольшую 35к рублей.....Скажите а Вы называли сумму 50-60к р с учётом работы или только материалы? и что туда входит?? Работа с полом потолком стенами??
А по поводу Ужасных условий))) Какое есь помещение и тому рад) могло бы и вообще не быть. Хотя на репитициях попадались и помещения поменьше.
А задача такая стоит: 1) Звукозапись, то-есть прийти спеть\сыгарать, записать. 2) репитировать. Это помещение подвальное....рядом жилых домов нет.
А что Вы подразумеваете под Минимальной аккустической отделкой?
Rokerchaos
Сообщение Виталий Роденков » Вт мар 23, 2010 3:31 pm
Добрый день, Rokerchaos!
Предлагаю рассмотреть следующий вариант отделки помещения (акустика без звукоизоляции):
• Потолок – плиты Ecophon TAL-H 600х1200х30мм (стоимость плит с подвесной системой ~750руб/м2);
• Стены – около 50% площади стен фрагментарно обработать плитами Heradesign superfine 600х1200х15мм на каркасе со слоем звукопоглощающих плит Шуманет-БМ толщиной 50мм (стоимость конструкции без монтажа ~1600руб/м2) При монтаже важно избежать параллельных отражающих поверхностей;
• Пол – ковролин;
• Простой способ внести поглощение в области низких частот – устройство угловых звукопоглотителей, которые представляют собой угол с гипотенузой ~800мм заполненный звукопоглощающими плитами Шуманет-БМ(или СК) драпированный звукопрозрачной тканью по каркасу из бруса. Перед драпировкой тканью рекомендуется плиты Шуманет-БМ закрыть слоем синтепона поверхностной плотностью 160г/м2. Минимальная стоимость материала для углового поглотителя ~2000руб/шт.
