vulKAN » Ср мар 10, 2010 11:17 am
Добрый день!Сразу изв если тема-дубль...
Подскажите,пожалуйста,как сделать шумо-виброизоляцию межэтажных перекрытий?Имеем: загородный дом.Перекрытия - брус 150х150.Чем заполнить пространство между брусами?Планируется на верхнем этаже сделать ДК...Заранее благодарю за ответы...
vulKAN
Виталий Роденков » Ср мар 10, 2010 2:44 pm
Добрый день, vulKAN!
Изоляция шума от домашнего кинотеатра, а именно звукоизоляция низких частот задача сложная.
Звукоизоляция на низких частотах в основном определяется массой ограждающей конструкции, ж/б плита обеспечивает бОльшую звукоизоляцию в низкочастотном диапазоне в сравнении с конструкцией по балкам.
Эффективная звукоизоляция домашнего кинозала может быть получена только при реализации концепции «комната в комнате», т.е. необходима полная звукоизоляция помещения для исключения косвенных путей распространения шума.
Начинать нужно с перекрытия (пола):
Во внутреннюю полость конструкции межэтажного перекрытия необходимо уложить 2-3 слоя звукопоглощающих плит Шуманет-БМ. НО! Укладка эффективного звукопоглощающего слоя во внутреннюю полость конструкции перекрытия не все определяет. Важно выполнить ГЕРМЕТИЧНУЮ и МАССИВНУЮ многослойную конструкцию (чередование масса-упругость-масса).
Поверх балок необходимо уложить лаги на виброизолирующих опорах из материала Sylomer SR, марка материала определяется формой и количеством опор. Лаги не допускается крепить жестко к балкам шурупами.
Затем выполняется массивный настил из фанеры (ДСП, ЦСП, ГВЛВ,СМЛ), например наиболее бюджетное сочетание Фанера 15мм+4 слоя х ГВЛВ 10мм+Фанера 15мм. ГВЛВ необходимо уложить максимально возможное количество слоев исходя из несущей способности балок.
Снизу перекрытие так же необходимо облицевать ГВЛВ листами минимум 2 слоя.
Затем необходимо сделать звукоизоляцию потолка в кинозале. Например, конструкция каркасного потолка из ГВЛВ 10мм + ГКЛВ 12,5мм на подвесах Виброфлекс-1/30А с заполнением полости плитами Шуманет-БМ х 2 слоя. Общая толщина конструкции 150мм.
Следующий этап звукоизоляция стен, можно применить каркасную облицовку из 2-х слоев ГВЛВ 10 мм + 1 слой ГКЛВ 12,5 мм на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 100мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ.
И в заключении установить дополнительную дверь и окно в звукоизолирующую облицовку.
