Alexandr_k » Ср фев 10, 2010 4:59 pm
Въехали в новую квартиру (сам дом старый) и сделали ремонт. Впринципе проблем соседи не доставляют, но сверху живет бабушка которая спит прямо над головой и адски храпит по ночам, звук такой как будто рычит собака...
Потолок - это пустые деревянные перекрытия.. С нашей стороны доски + слой оргалита + навесной гипсокартонный оштукатуренный потолок на жестком соединенни с пустым зазором от оргалита 3 см. У соседей сверху тоже доски + тонкая фанера.
Стены толстые 25 см из пеноблоков и храпа в соседней квартире через стену не слышно.
Что посоветуете чтобы заглушить звук храпа полностью? Готов разобрать навесной пололок и перерытие до соседского пола. Хватит ли только изоляции потолка?
Alexandr_k
Александр Фадеев » Чт фев 11, 2010 10:23 am
Здравствуйте, Alexandr_k.
В подавляющем большинстве случаев деревянные перекрытия уступают в звукоизоляции бетонным, в силу меньшей поверхностной плотности и меньшей герметичности. В данном случае можно рекомендовать к рассмотрению звукоизоляционную каркасную систему на виброподвесах:
http://www.acoustic.ru/productions/walls/underroof/
Решение о возможности монтажа такой конструкции можно принять, убедившись, что перекрытие способно выдержать такую дополнительную нагрузку.
Учитывая, что в соседнем помещении проблемы со звукоизоляцией нет (т.е структурное распространение звука несущественно) можно считать, что должным образом собранной потолочной конструкции будет вполне достаточно.
Alexandr_k » Пн фев 15, 2010 3:22 pm
Думаю что перекрытие выдержит... Сколько будет стоить монтаж потолка 12 кв. м. с 3 слоями шуманета БМ?
Можно ли шуманет дополнительно проложить между лагами перекрытий, расстояние там примерно под размер плиты. Например 2 слоя между лагами и 2 слоя заложить под потолок чтобы он был повыше?
Alexandr_k
Александр Фадеев » Пн фев 15, 2010 4:48 pm
По вопросам стоимости монтажных работ звукоизоляционных конструкций на территории Москвы и Московской области - обратитесь в строительно-монтажных отдел компании по телефону 8(495)785-10-80. Если Вы проживаете на территории другого субъекта Российской Федерации, обратитесь к ближайшему дистрибьютору.
Звукопоглотитель «Шуманет-БМ» или «Шуманет-СК» можно укладывать в пространство между лагами.
