Плавающий пол Вибростек-V300
Сообщение Фыва » Сб янв 02, 2010 11:12 pm
Здравствуйте. Необходимо звукоизолировать комнату. На стены планируется крепить Зипс-Вектор, а на пол, для экономии пространства Вибростек-V300 под ламинат. Вопрос такой: Кладется ли ламинат непосредственно на Вибростек-V300, и что при такой схеме (плавающие полы без стяжки) сначала монтировать пол или стены?
Фыва
Сообщение Наталья Ширгина » Пн янв 11, 2010 11:50 am
Добрый день, Фыва.
При такой схеме сначала нужно монтировать Зипс-Вектор, а уже потом пол.
Ламинат кладется на Вибростек-V300. При этом Вибростек-V300 не заводится на стену и со стороны стен оставляются зазоры по 10 мм для обеспечения циркуляции влаги, которые затем закрываются плинтусом.
