Как поступить с ЗИПС
Сообщение Magician » Пн дек 14, 2009 2:20 pm
На потолке смонтирован ЗИПС-Модуль. Периметр проиден Вибросилом. Швы нет. Планируется натянуть обратно натяжной потолок. Высота потолка сильно уменьшиться и ГКЛ монтировать не хочется. Сильно ли уменьшиться эффективность конструкции, если только пройти швы Вибросилом и не монтировать ГКЛ.
Заранее спасибо.
Magician
Сообщение Николай Канев » Пн дек 14, 2009 3:33 pm
Шов обязательно герметизируйте.
Отсутствие облицовочного ГКЛ несколько снизит звукоизолирующую эффективность панелей ЗИПС (не более 4 дБ). Поэтому в вашем случае такой вариант допустим.
NB. В случаях, когда предполагается ЗИПС оштукатурить, применение облицовочного слоя ГКЛ обязательно!
Сообщение Шумаков Сергей » Вт дек 15, 2009 10:13 am
Николай, но ведь 4 дБ это достаточно прилично. А принимая во внимание, что топикстартер устанавливает натяжной потолок, возможны переизлучения звука со стен через полотно, то 4 дБ это важная прибавка. Как ты считаешь?
Шумаков Сергей
Сообщение Николай Канев » Вт дек 15, 2009 12:25 pm
Согласен, что 4 дБ это не мало. Но ведь это верхняя оценка ухудшения звукоизоляции. На самом деле потери могут быть и поменьше - определенно сказать нельзя.
В данном случае окончательное решение остается за заказчиком. Если по каким-то причинам экономия в 1 см очень важна, то это можно слелать, понимая при этом, что некоторые потери эффективности все-таки будут.
