ЗИПС-Модуль на потолок
Сообщение Антон Z » Чт авг 13, 2009 9:10 pm
Здравствуйте, уважаемые акустики, специалисты данного форума.
В очередной раз за советом.
Необходима звукоизоляция помещения в монолитном доме, стены кирпичная кладка, пол-потолок монолитная плита.
Планируется плавающий пол, ЗИПС-Модуль+облицовки на стенах. Основной вопрос по потолку: из-за невозможности сделать потолок с Виброфлекс и ГКЛ есть желание применить ЗИПС-Модуль в качестве звукоизоляции потолка. Подскажите:
1. наскольно эффективной конструкция ЗИПС на потолке будет в плане изоляции топота и сабвуфера соседей сверху (воздушный шум, понятно, будет уменьшен такой конструкцией, а вот про ударный непонятно)?
2. что все-таки лучше по эффективности: ЗИПС или потолок с Виброфлекс в плане изоляции ударного шума?
Пока неизвестна конструкция пола соседей сверху, а именно наличие под стяжкой звукоизоляции; будем стремиться к тому, чтобы изначально сделать там плавающий пол по Шумостоп. Но не факт, что соседи решатся на подобные меры, так как ремонт у них в завершающей стадии.
Поэтому остается единственный вариант - полная изоляция нашего помещения.
С уважением.
Антон Z
Сообщение Николай Канев » Пн авг 17, 2009 9:10 am
1) Панели ЗИПС-модуль увеличивают звукоизоляцию ограждающих конструкций на частотах выше 100 Гц. На частотах ниже 100 Гц звукоизоляция не увеличивается поэтому звук сабвуфера практически не изменится. То же самое относится и к ударному шуму - все, что ниже 100 Гц, останется.
2) Потлок на Виброфлексах - за счет большего относа гипсовых листов от плиты перекрытия.
