Воздушная прослойка
Воздушная прослойка
Сообщение bacardi » Чт мар 26, 2009 10:09 am
В качестве ЗИ Вы рекомендуете использовать систему ЗИПС вплотную к стене или каркасную систему с относом от стены. Что из этих решений эффективнее, почему в одном случае воздушная прослойка является рекомендуемым элементом, а в другом нет?
bacardi
Сообщение Александр Фадеев » Чт мар 26, 2009 5:31 pm
Здравствуйте, bacardi.
Дело в следующем. Важным моментом является способ закрепления массивной облицовки к стене. Такое крепление должно быть нежестким, так как именно жесткие связи являются проводниками звука и вибрации.
В случае панельной системы ЗИПС уход от жесткости решается путем использования виброакустического силиконового узла и компенсирующей конусной шайбы в конструкции сэндвич-системы.
В случае каркасной облицовки металлический каркас просто не касается облицовываемой стены, а закрепляется только в пол и потолок (при высоте менее 3 метра). Если высота стены более 3 метров, то используются стеновые виброизолирующие элементы «Виброфлекс ЕР» для крепления каркаса к стене.
Эффективность данных конструкций зависит от толщин. Ниже приведены величины индекса дополнительной изоляции воздушного шума для конструкций различных толщин:
ЗИПС-Вектор(53 мм) – 9-11 дБ
ЗИПС-Модуль(83 мм) – 12-14 дБ
ЗИПС-Синима(133 мм) – 16-18 дБ
Каркасная облицовка на каркасе 50 мм(общая толщина 90-100 мм) - 13-15 дБ
Каркасная облицовка на каркасе 75 мм(общая толщина 115-125 мм) - 15-17 дБ
