Тотальный ремонт и сдвижные двери
Сообщение dr777 » Пн мар 16, 2009 12:00 pm
При полном ремонте квартиры принято решение о использовании сдвижных дверей.
Теперь минусы:
1. Канализационная пластиковая труба 110мм между этажами слышна СЛИШКОМ хорошо, как будто вода вживую где то протекла. Дыры в потолке и полу между трубой и бетонным перекрытием пришлось заделать монтажной пеной очень большой размер.
Как звукоизолировать трубу?
Может материал пенополиуритан для труб, но вплотную начинает потеть труба? :( Толщина звукоизоляции 50мм по периметру свободно.
2. Сдвижные двери вообще безшумные бывают, чтобы тихо открывались и шум сквозь них проходил меньше? Двери с верхним креплением.
dr777
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 23, 2009 6:05 pm
Здравствуйте, dr777.
1. В качестве материала для заделки швов монтажная пена один из самых неудачных вариантов. Предпочтительнее было бы заделать цементно-песчаным раствором, предварительно обернув трубы материалом «Вибростек» в местах прохождения трубы через перекрытие для исключения жестких связей трубы с перекрытием.
Для изоляции самой трубы можно рассмотреть конструкцию короба из листов ГВЛ или ГКЛ с заполнением поглотителем типа «Шуманет БМ» или «Шуманет СК».
2. Данный вопрос лучше адресовать производителям подобных конструкций. Особое внимание рекомендую обратить на плотность примыкания таких конструкций по контуру и створок между собой. Дело в том, что сам сэндвич(полотно) может обладать высокой звукоизоляцией, но при условии неплотного примыкания створок по контуру эффективность всей конструкции резко падает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
