Оборудование репетиционной базы
Сообщение Сергей_Мы » Ср фев 25, 2009 8:31 pm
Хочу организовать репетиционную точку в подвале (Цокольный этаж. С одной стороны полностью под землей, с другой - наоборот) жилого дома.
Размер подвала 6*20 метров. Планируется сделать внутри комнату размером 5*4 метра и звукоизолировать ее. А внутреннюю часть комнаты отделать звукопоглощающим материалом.
Оборудование будет: ударная установка, гитарные усилители и линия для вокала.
Думаю сделать деревянный каркас из брусков. Чтобы получились ячейки метр на метр. В них установить (пенопласт? Точно не знаю - посоветуйте) стены изнутри покрыть ГВЛ а на верхний слой ГКЛ. Потом можно повесить ковры. С обратной стороны стены ДВП, чтобы закрепить пенопласт.
Слышал о плитах Шуманет-БМ, но нигде не встречал в продаже и даже не представляю о цене.
Смотрел статьи на сайте, где приводятся картинки. Но хочется совета на форуме. Потому что бюджет ограниченный.
Потолок на высоте около 2,3 метра. Его тоже нужно изолировать.
Заранее благодарен.
Сергей_Мы
Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 26, 2009 10:55 am
Здравствуйте, Сергей_Мы.
Установка плит из пенопласта в ячейку деревянного каркаса в качестве поглотителя – не самый удачный вариант заполнения. Коэффициент звукопоглощения невелик, поэтому большого смысла предложенного заполнения не будет – при невозможности использования специальных акустических материалов предпочтительнее использовать поглотители из минеральной ваты или из стекловолокна с плотностью около 40 кг/куб.м.
Облицовку каркаса из листов ГВЛ(ГКЛ) желательно делать двухслойную или трехслойную и исполнить как можно герметичнее(без щелей и зазоров в местах стыков листов облицовки).
Особое внимание обратите на способ крепления каркаса изоляционной облицовки к поверхности потолка. Такое крепление не должно быть жестким, так как в этом случае звук из студии для репетиций пойдет в помещения выше именно по образованным жестким связям. Решить эту задачу можно используя виброподвесы при креплении потолочного каркаса или путем его опирания на каркас перегородок(без касания к перекрытию).
Немаловажным моментом является звукоизоляция дверного проема. Здесь предпочтительнее использовать массивные дверные полотна с уплотнителями по контуру. Эффективным решением является устройство тамбура – двойной двери в проеме.
Исполненная таким образом студия будет слабо пропускать не только звук, но и воздух, поэтому стоит продумать об установке системы вентиляции.
После изоляционных работ получившееся помещение будет достаточно гулким, и для хорошего звука в студии в первую очередь необходимо внесение звукопоглощающих материалов и конструкций.
Сообщение Сергей_Мы » Чт фев 26, 2009 2:50 pm
Спасибо за совет.
Вот на картинке представлен план реализации.
Стены подвала - бетонные и кирпичные.
Стена внутренняя - каркас с изоляцией + поглощение
Стена наружняя - лицевая часть перегородки, отделяющей репетиционную комнату.
В пространстве между стеной подвала и внутренней стеной студии будет циркуляция воздуха для борьбы с влажностью.
Вопрос:
Когда я в каркас вставлю звукоизоляционный материал, то с внутренней стороны он обобьется ГВЛ(ГКЛ). А с другой стороны оставить материал или тоже оббить?
И по поводу герметичности стыков - это легко решается забив материал по типу кирпичной кладки.
Сергей_Мы
Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 26, 2009 3:33 pm
Облицовка стен предполагает наличие нескольких слоев листов ГВЛ(ГКЛ) с одной стороны, а перегородка – с двух.
Герметичность необходимо обеспечить в слоях облицовки(листы ГВЛ или ГКЛ), а не в слоях поглотителя(мне показалось, что Вы имеете в виду именно это). Поэтому листы облицовки шьют таким образом, чтобы их стыки разных слоев не совпадали. Швы примыкания стеновых облицовок и перегородок с поверхностью пола, потолка и между собой заделываются герметиком.
Кроме того, примыкания всех поверхностей желательно осуществить через упругую подложку, например ленту «Вибростек-М» при условии укладки в два слоя.
Также желательно сделать данное помещение неправильной формы – избежать параллельных поверхностей. Это снизит вероятность возникновения проблем с низкими частотами, которые обусловлены в первую очередь стоячими волнами в помещении.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев Пн дек 21, 2009 3:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей_Мы » Чт фев 26, 2009 4:37 pm
Попробуем. Я вот договорился с фирмой одной - будут помогать. Еще раз спасибо.
Сергей_Мы
