Ньюансы установки межкомнатной двери при звукоизоляции
Сообщение LexaSpb » Вс янв 25, 2009 10:23 am
тут вы привели очень подробный фоторепортаж по укладке плавающего пола:
http://www.acoustic.ru/recommendations/169
а какие ваши рекомендации по установке межкомнатной двери и какую межкомнатную дверь лучше выбрать? спасибо.
LexaSpb
Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 28, 2009 10:03 am
Здравствуйте, LexaSpb.
Устройство звукоизоляции дверного проема предполагает использование двери с высокой звукоизоляцией и нежесткое закрепление ее коробки.
В практике строительно-монтажного отдела компании была установка в проем кирпичной стены, которая включала следующие этапы:
- оштукатуривание откосов таким образом, что зазор между откосами и дверной коробкой составлял 5-7 мм по контуру;
- грунтовка откосов в два этапа;
- фиксация дверной коробки в проеме путем распорки деревянными клиньями по контурам;
- заполнение зазора между коробкой и откосами нетвердеющим герметиком;
- удаление фиксирующих клиньев после засыхания герметика с последующей заделкой оставшихся после удаления клиньев полостей нетвердеющим герметиком.
- установка дверного полотна в коробку.
Для высокой звукоизоляции дверь должна обладать приличной массой и иметь уплотнители по контуру. Из производителей можно посмотреть продукцию фирм «Alavus» и «Hormann».
Сообщение Антон Z » Ср янв 28, 2009 8:23 pm
Еще несколько вопросов к той же теме:
- дверную коробку лучше устанавливать на залитую стяжку плавающего пола, или на плиту перекрытия (заливать ли в месте дверного проема стяжку)?
- нежесткое закрепление дверной коробки в проеме подразумевает ли крепление дверной коробки к стенам, или она держится только за счет распорок (которые впоследствии удаляются) и залитого герметика?
- не всегда удается выдержать зазор 5-7 мм между коробкой и проемом, как в таком случае устанавливается дверь (если зазор больше, и оштукатуривание его уже невозможно)?
- может стоит в зазор между ждверной коробкой и проемом пакли затолкать или Шумает БМ для большей звукоизоляции?
С уважением.
Антон Z
Сообщение Андрей Смирнов » Ср янв 28, 2009 8:32 pm
Антон, привет
всё зависит от того какую дверь ты выберешь.
Если это будет специализированная звукоизоляционная дверь известного производителя, то необходимо просто следовать оригинальной инструкции по установке.
Если дверь будет обычная, но с желанием как-то увеличить её звукоизолирующую способность, то тогда необходимо отталкиваться от конструкции выбранной двери. В любом случае звукоизоляционная дверь должна иметь порог и герметичное уплотнение по всему контуру притвора.
Если устройство порога невозможно, то необходимо смонтировать в дверное полотно автоматический выпадающий порог.
Звукоизоляция двери с порогом и без порогоа отличается на 10-15 дБ.
Сообщение Антон Z » Чт янв 29, 2009 10:15 pm
Андрей, Спасибо за ответ! Уточню про дверь: в комнату будет устанавливаться входная дверь их твердых пород дерева, массив, толщина дверного полотна около 4 см; коробка имеет порог, а так же в коробке уже присутствуют 2 контура уплотнения из D-образной резинки. Дверь ставится в помещение, в котором будет выполнена звукоизоляция по вашим схемам (стены из кирпича и пеноблока марки 400, изнутри плавающий пол по Шумостоп, звукоизолирующие облицовки на стенах, звукоизоляция потолка), и осталось только продумать установку двери.
Вот и назрел ворос о том, куда ставить дверь: в торцы облицовок, либо в проем кирпичной стены (лично я склоняюсь к этому варианту).
Если вас не затруднит, можете вы или Александр прокомментировать мои рассуждения, и ответить на ранее приведенные вопросы, касаемо чисто монтажных нюансов, все-таки связанных со звукоизоляцией помещения.
С уважением.
Антон Z
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
