Дима » Сб янв 06, 2007 9:10 pm
Я живу на пятом(последнем этаже) в панельной хрущевке 2-к. Мне мешает один сосед который громко слушает музыку+саббуфер, хочу сделать звукоизоляцию в спальне, а обе моих комноты смежны с соседом. Возникает вопрос дверь спальни будет пропускать из соседней комноты звук? Собираюсь спалню изолировать по "кругу" стены, пол, потолок.
Дима
Андрей Смирнов » Сб янв 06, 2007 9:28 pm
Звукоизоляция обычной внутриквартирной двери без порога не превышает 15-20 дБ.
Для обеспечения высокой звукоизоляции, необходимо, чтобы дверь в закрытом положении не имела щелей и неплотностей в прилегании дверного полотна к коробке. Для этого дверная коробка должна обязательно иметь порог и уплотняющую прокладку по всему притвору. В качестве прокладки лучше всего использовать профильные резиновые уплотнители, имеющие сечение в виде буквы «D». Разница в звукоизоляции двери с порогом и без него достигает 10-15 дБ.
Дима » Вт янв 09, 2007 4:43 am
Андрей инскренее спасибо за ответ! Из вашнго ответа я понял, что дверь является "слабым звеном" и звукоизоляция предложенным Вами способом не дает необходимых результатов. В связи с чем возникает вопрос, какие мероприятия необходимо произвести для достежения результата - тишина и спокойствие. И еще, при монтаже ЗИПС -модуль надо сделать дырки в панели для проводки и радиаторных труб, вопрос не нарушится ли номенклатурные звукоизоляционные величины. Заранее благодарен за ответ
Дима
Андрей Смирнов » Вт янв 09, 2007 1:53 pm
Дима писал(а): В связи с чем возникает вопрос, какие мероприятия необходимо произвести для достежения результата - тишина и спокойствие. И еще, при монтаже ЗИПС -модуль надо сделать дырки в панели для проводки и радиаторных труб, вопрос не нарушится ли номенклатурные звукоизоляционные величины. Заранее благодарен за ответ
Дима, для ответа на вопрос "что делать" необходима более подробная исходная информация.
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=17
Трубопроводы и кабели через панели ЗИПС необходимо прокладывать в силиконовых пробках. Для чего отверстие в панели надо выполнить немного большим размером, чем диаметр трубы. Промежуток необходимо загерметизировать силиконовым герметиком.
Дима » Ср янв 10, 2007 5:34 pm
Комната 22м2 5.5*4
Собираюся делать следующию ЗИ
Пол -3 слоя шумостоп супер +8см стяжки
Потолок- ЗМПС-модуль на независимых каркас
Стены- ЗИПС модуль в плотную к стене 12см
В двух комнатах одна общая стена с соседом комнатв смежны, меня беспокоит дверь ведь шум в соседней комнате бдет, а дверь не обладае хорошей ЗИ, может поставить пластковую дверь с двойным стеклопакетом. селиконовые пробки можно брать любые или у вас есть в наличии? И буду ли я слушать НЧ звуки большое спасибо
Дима
