Крепление облицовки к ЗИ потолку
Сообщение Olvol » Ср май 04, 2022 10:22 am
Делаю монтаж облицовки стены. Направляющие профили крепятся к полу и ЗИ потолку через вибростек. Каркас – профиль 50х50, шаг стоек 300мм, высота 2,8м. Состав ЗИ- вата, гвл10мм+мембрана 2мм+гкл12.5мм. Позже будет чистовая отделка ламинатом, т.е. вес облицовки получится достаточно большой. Вопрос – достаточно ли крепления направляющих к потолку только саморезами в гкл+гвл, или необходимо делать какую-то закладную? С другой стороны, облицовка монтируется с зазором 1см от стены, получается, направляющие облицовки МОГУТ (если попаду саморезом) крепиться к направляющему профилю 27х28 потолка. Достаточно ли этого?
Еще пара вопросов:
1-Облицовку в данном случае лучше крепить саморезами через гкл+гвл, или использовать дюбели?
2-При монтаже направляющего профиля облицовки необходимо ли извлекать в конце дюбели из боковых стен, по аналогии с направляющим профилем потолка?
3-Должна ли облицовка подпирать потолок? Вибростек в 2 слоя сверху и снизу дает, конечно, некоторую свободу вертикальным перемещениям потолка, но достаточно ли этого? Или наоборот, правильно, если облицовка будет именно подпирать потолок?
Olvol
Re: Крепление облицовки к ЗИ потолку
Сообщение Андрей Юренко » Ср июн 08, 2022 4:14 pm
Добрый день.
Шаг при высоте 2.8 м достаточно делать 600 мм.
Акустически почти нет разницы, будет мембрана в этой конструкции или нет. А вот экономически разница большая. Рекомендую использовать ГВЛ+ГКЛ Акустический. Эффекта больше будет.
Крепить профиль в ГКЛ нужно саморезами по ГКЛ. А в бетон/кирпич и пр. нужно дюбель-гвоздем
