Звукоизоляция от стандартно установленного гипсокартона
Сообщение Aleksandr » Чт сен 17, 2020 10:39 pm
Есть квартира в кирпичном доме (брежневка), междуэтажные перекрытия из пустотелых панелей.
Не так давно был сделан ремонт в результате которого на потолке смонтированы гипсокартонные листы (толщина 6.5 мм). Воздушный промежуток 5 см. Подвесы и профиля скорее всего закреплены жестко без каких-либо прокладок. В стену листы упираются тоже жёстко. Отверстие всего одно (под люстру), каких-то щелей нету. Т.е. сделано всё качественно но видимо без каких-либо задумок об звукоизоляции.
Стены (которые несущие) тоже обшиты аналогично, воздушный промежуток около 4 см, и стандартный гипсокартон в 12.5 мм.
В целом в квартире более-менее терпимо, но порой беспокоит телевизор у соседей сверху...
Интересуют следующие моменты:
1) Описанная отделка из ГКЛ привносит хоть какую-то звукоизоляцию? И если да, то сколько примерно децибел?
2) Если делать всё "по-уму", то всё что есть сейчас нужно будет ломать и демонтировать? (жалко...)
3) Есть ли какие-то способы "косметической" звукоизоляции в данном раскладе, без ломания всего и вся?
Aleksandr
Re: Звукоизоляция от стандартно установленного гипсокартона
Сообщение Андрей Юренко » Пт сен 18, 2020 10:55 am
Здравтствуйте.
1-2 дБ
Да, и переделывать заново.
Их не существует по определению
Сообщение Aleksandr » Пт сен 18, 2020 10:05 pm
Вот только со стеной не очень понятно, насколько необходимо текущую ГКЛ демонтировать? Ведь можно по идее просто поверх седлать нормальную звукоизоляцию... Из видимых минусов разве что толщина результирующая будет больше...
И ещё кстати. Можно ли сделать наверху у соседки (она пожилая, маломобильная и видимо глухая) какие-то перестановки/манипуляции для уменьшения шума от телевизора? Ну скажем если телевизор стоит от неё на расстоянии 3 метра, то будет ли толк в выносных колонках которые я поставлю в 0.5 метрах от неё? Или там может ковёр какой постелить... или всё это бестолку?
Aleksandr
Сообщение Андрей Юренко » Пн сен 21, 2020 9:11 am
толщина результирующая будет больше да, + 9 см (каркасная независимая облицовка по стандартной технологии)
будет ли толк в выносных колонках которые я поставлю в 0.5 метрах от неё теоретически да, ведь громкости будет требоваться значительно меньше.
ковёр какой постелить... или всё это бестолку - бестолку
Сообщение Aleksandr » Вт сен 22, 2020 8:37 pm
Андрей Юренко писал(а):будет ли толк в выносных колонках которые я поставлю в 0.5 метрах от неё теоретически да, ведь громкости будет требоваться значительно меньше.
Судя по всему, в реальных квартирах из-за переотражений, и в выносных колонках особого толка не будет. Ну либо их ставить совсем близко, в несколько десятков см от уха, но это уже по сути наушники...
Я собственно сам поставил простой эксперимент, включил звук на компьютере, я начал перемещаться по комнате (контролируя как ушами, так и шумомером) - явная зависимость от расстояния начинает проявляться только совсем близко от динамика, а так в пределах комнаты почти константа получается (ну и плюс забавные волновые эффекты, типа отошёл на метр - тише, отошёл на два - громче, на три - опять тише и т.п.)
Aleksandr
Сообщение Андрей Юренко » Вт сен 29, 2020 8:59 am
"но это уже по сути наушники..." да, можно радионаушники
"забавные волновые эффекты, типа отошёл на метр - тише, отошёл на два - громче, на три - опять тише и т.п.)" - да, это собственные моды помещения.
