Звукоизоляция от структурных НЧ в панельном доме
Сообщение Dess » Вт мар 03, 2020 12:32 am
Интересует звукоизоляция комнаты в панельном доме. Квартира на последнем этаже. Соседи активные, хлопают дверьми, чем-то громыхают, стучат и т.д.
Я искал способы звукоизоляции. Понимаю, что во многом звуки идут именно по стенам, поэтому малой кровью не отделаться.
Интересуют следующие вопросы:
1. Есть ли протоколы испытаний дополнительной звукоизоляции для каркасных систем, используемых на железобетонных стенах толщиной 16см? Я видел протоколы испытаний для ЗИПС и там были провалы на частотах ниже 100гц. И также видел испытания каркасных систем, где провалов таких уже не было, но при этом испытания проходили на кирпичной стене в пол-кирпича. Масса железобетонной стены напорядок выше стены в пол-кирпича, и картина скорее всего будет другая. Интересуют именно низкие частоты, потому что боюсь, что звуки просто чуть приглушаться.
2. Насколько критично сделать звукоизоляцию пола, всех стен, но не делать звукоизолцию потолока? Это не убьет весь эффект? (квартира на последнем этаже, но при этом очевидно, что звуки структурные и идут по всем поверхностям). Не возникнет ли потом ощущение, что несмотря на последний этаж, что шумят на тех.этаже?
Вообще очень интересуют именно цифры, протоколы испытаний для более тяжелых стен. Почему-то максимум это стены в пол-кирпича (и то не написано полнотелого или пустотного). Хотя бы протоколы для звукоизоляции стены в 1 кирпич или железобетонной стены. Ведь масса первоначальной конструкции играет максимальную роль, и в природе не существует комнат, где все 4 стены в полкирпча толщиной.
И протокол испытаний https://yadi.sk/i/MtP65wQjuBNz_w вызывает сомнения в своей правильности. Потому что индекс звукоизоляции, если я правильно понял, для кирпичной стены из силикатного кирпича толщиной в 12см - 49-50дБ, хотя без штукатурка даже, по идее должно быть 46-47дБ. Может быть, есть более свежие протоколы испытаний для каркасной звукоизоляции? Похожая ошибка была с протоколами испытаний стяжки К2, когда в старой таблице не было пропвалов на частотах до 100гЦ, а в новых испытаниях получены отрицательные значения на таких частотах и ошибка больше 11дц составляла.
Dess
Re: Звукоизоляция от структурных НЧ в панельном доме
Сообщение Андрей Юренко » Ср мар 04, 2020 11:41 am
Dess
нет.
если рассматривать глобально, то в рамках любых каркасных конструкций либо ЗИПС так и будет, к сожалению от структурного шума защититься на 100% крайне сложно.
Это не убьет весь эффект?.....звуки структурные и идут по всем поверхностям
Убийства эффекта не будет, однако недостаток звукоизоляции из-за незащищенного потолка будет.
в идеальных (лабораторных) условиях вполне реально получить такое значение.
Сообщение dm.karnauhov » Чт авг 20, 2020 8:35 am
Dess писал(а):2. Насколько критично сделать звукоизоляцию пола, всех стен, но не делать звукоизолцию потолока? Это не убьет весь эффект? (квартира на последнем этаже, но при этом очевидно, что звуки структурные и идут по всем поверхностям). Не возникнет ли потом ощущение, что несмотря на последний этаж, что шумят на тех.этаже?
Это убьет весь эффект. У самого квартира на последнем этаже. Когда сделал шумоизоляцию пола и стен, то звук шагов соседей снизу слышал у себя с потолка.
dm.karnauhov
Сообщение сск » Чт авг 20, 2020 11:42 am
Если есть сомнения, обшивать или не обшивать ту или иную поверхность, то просто прислонитесь к ней ухом и послушайте, что эта поверхность вещает. Не только уровень, но и частотный диапазон. И сравните с другими поверхностями. Для себя заметил, что звук от телевизора за стеной с соседями, вполне уверенно слышно и от противоположной стены комнаты. Дом панельный.
сск
Сообщение Андрей Юренко » Пн авг 24, 2020 10:41 am
Вопрос всегда индивидуальный, зависит от конкретного дома. Мы конечно же рекомендуем изоляцию всех поверхностей.
Вот этот способ вполне рабочий:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
