unidentified » Сб май 02, 2020 5:31 pm
Есть идея сделать шумоизоляцию в комнате под стяжкой в сталинке с ж/б перекрытиями. Наткнулся на видео человека, который давно занимается ремонтами в сталинках, где он рассказывает о предстоящей шумоизоляционной стяжке по полам, аналогичным моим.
Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=DnXRI0vZj4sВопрос, собственно... нормальное ли это решение? смущает минвата под стяжкой ( если даст усадку, непонятно что будет). Есть ли альтернативные решения?
unidentified
Андрей Юренко » Вс май 03, 2020 9:29 pm
unidentified здравствуйте.
Не вижу продуктивного результата от 10 см плотной ваты с керамзитной стяжкой, кроме как набора высоты без увеличения массы.
В таких плитах, обычно, между ребрами засыпан строительный шлак, он добавляет поверхностную массу и более качественный прирост в изоляции воздушного шума.
Если шлака нет, то набрать высоту до верха рёбер лучше просто керамзитной (не полистирольной!) стяжкой. Это будет компромисс.
Далее либо армированная стяжка 60 мм по плитам Шумостоп 20 мм, либо "сухой" пол по лагам с Sylomer`ом или ЗИПС-Пол.
П.С. по проблеме из видео: вибрация от кондиционера передается структурно и на все стены и потолок (по принципу передачи шума, например, перфоратора), поэтому даже после ЗИ пола особых улучшений не будет. Требуется виброизоляция самого кондиционера, либо дополнительная ЗИ стен и потолка не менее 9 см. Перевесить кондиционер на виброподвесы - конечно же в десятки раз дешевле и, что самое важное, эффективнее.
unidentified » Вс май 03, 2020 11:22 pm
Андрей, спасибо!
Проблемы с кондиционерами у меня нет:) в другой комнате выбирал весь шлак, тоже досыпал керамзит до верха балок, сверху сетку и стяжку (без ЗУ).
Тут шлак пока еще не вынимал, но эстетически оставлять его не хочется:) В любом случае, досыпаю керамзит до верха балок, а дальше - кладу сетку, поверх сетки шумостоп, пленка и стяжка... а не дает ли в дальнейшем шумостоп усадки? (переживаю что стяжка потрескается).
unidentified
Андрей Юренко » Чт май 07, 2020 10:02 am
Оставляйте шлак, досыпайте керамзит с проливкой "цементным молоком" для схватывания, далее 2 см Шумостопа и 6 см армированной стяжки М300. Усадка у Шумостопа не более 2 мм только при заливке стяжки, больше усадок он не дает.
